乐华彩电总线进入方法
电视机
54人已加入
乐华彩电总线进入方法
进入:依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
进入:关机后,按住音量-、音量+,然后开机即可
进入:在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。按遥控器上的TV/AV键即可
进入:1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安一按键),进入工厂调试模式
进入:同时按住面板上的“频道+/-”键再开机即可,“菜单”键翻页
进入:1)、按多位键“-/--”使屏幕出现“口口口”,百位数字设为2,其它两位不管。(2)、按“菜单”键, 进入声音菜单,选中“重低音”一项。(3)、输入密码6879进入。进入调整项的快捷方式:按“1"键,
调TDA1316的白平衡;按“2”键调OSD;按“3”键调EEPROM的数据;按“4”键调CPU的旋转设定;按“5”
键调DPTV1;按“6”键调DPTV2;按“7”键调DPTV;按“8”键调TDA1316;按“9"键调TDA9859;按“0”键调TDA9112。
进入:进入: 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示;     同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页   退出: 按“屏显键”即可退出。
进入 1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;     2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样; 此时屏幕下方会出现软件设置日期“------”;     3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数, 设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。 进入:按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和平衡调整项, 按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外,还可以更改寄存器地址
注:进入工厂 模式后,要先松开“万年历”键再松开“音量-”键以防进入工厂后又立即退出
进入:6D72机芯/6D76机芯6D78机芯/:   进入: 1、将音量减到零,同时按住面板的“音量-”键和遥控器上的“万年历”键4秒钟后松手。 2、将音量减到零,同时按住面板上的“音量-”键和遥控器上的“静音”键4秒钟后松开。 注:按方法1进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法2进入后除了可以作线性和白平衡调整外还可以更改存储器地址 进入:5D90机芯:   进入: 1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;     2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样; 此时屏幕下方会出现软件设置日期“----”;     3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目, 按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),
说明已经存储。 进入:6D95机芯/6D96机芯:   进入: 按遥控器上的“-/--”键切换到“---”,同时按住面板上的“菜单”+“待机” (后期的为频道+)键不放,用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下,
按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式 进入:3I01/5I01机芯:   进入: 在遥按器上的“7”键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调 试完后,按OSD存储。   退出: 按(绿色)“图像菜单键”即可。   注: VGA关态工厂调试与TV状态进入方法一样,最好在Windows/Dos两种状态下调试。
进入: 5M01机芯:   进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储   退出: 按“丽音键”即可。
进入:5M10机芯:   进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键, 按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调 整。   退出: “遥控关机”即可退出。
进入:6M20机芯/6N21机芯/6M22机芯/6M23机芯:   进入: 先按“万年历”键出现万年历图按后,再依次按“3 、6、 9”键,用“万年历”键切换菜单   退出: 按“菜单”键退出
进入:四. N系列 N系列机芯进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行场参数调整;     同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;   退出: 关机即可。
进入:菜单+5回看
进入: 海信TC2975G彩电I2C总线的调试方法同类机型有:TC2175A、TC2588A、TC2589、TC2589AD及TC2940A等。  1、进入I2C总线“D”的调试方法:  用遥控器按下节目号“12”。再将音量调至最小、最后按下静音键,此时屏幕上的右上角出现“D”字样,即进入“D”状态。遥控器上“节目+”改变调整项目,按“音量+或-”键改变数据。
评论(0)
发评论
2011-07-19
1 回复 举报
讲得,真好,谢谢。 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 乐华
