涡轮流量计流体正常流动时无显示且总量计数器字数不增加怎么办
测量仪表
1527人已加入
流体正常流动时无显示,总量计数器字数不增加
1. 检查电源线、保险丝、功能选择开关和信号线有无断路或接触不良
2. 检查显示仪内部印刷版,接触件等有无接触不良
3. 检查检测线圈
4. 检查传感器内部故障,上述1-3项检查均确认正常或已排除故障,但仍存在故障现象,说明故障在传感器流通通道内部,可检查叶轮是否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象
解决方案
1. 用欧姆表排查故障点
2. 印刷板故障检查可采用替换“备用版”法,换下故障板再作细致检查
3. 做好检测线圈在传感器表体上位置标记,旋下检测头,用铁片在检测头下快速移动,若计数器字数不增加,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊
4. 去除异物,并清洗或更换损坏零件,复原后气吹或手拨动叶轮,应无摩擦声,更换轴承等零件后应重新校验。
       责任编辑:wv
