什么情况需要用到三相三线电缆
  我觉得主要有两种情况需要用到三相三线电缆。
  第一种情况
  在很多情况下设备总电源线有地线进到设备内,所以设备内的三相电机只需要接三根火线过去就够了,电机外壳直接和设备外壳连接即可。也有一些场所有多台设备,每个设备都采用三相三线电缆,然后所有地线共用即可。还有一些就比较特别,比如用三相三线电缆和一根地线搭配起来用。
  第二种情况
  在TT供电系统中会采用三相三线电缆。TT系统示意图如下:
电缆
  从上图可以看出,在TT供电系统中电源只引出3火线,并没有保护线。保护线是在场所的总配电箱内把地排接地以后引出的,也有一部分是从总配电箱通过三相三线电缆送电过去,而地线是就地做一个接地装置。
  接地装置做法
  经常有朋友问我接地体怎么做,我画了个接地体做法简图(很久没用CAD,画的不好,见谅)
电缆
  先在地上挖一个2.5米深的坑,然后把接地体(一般用2米左右的镀锌圆钢或者角铁等)放入坑内,在接地体周围加入降电阻剂,压实。再用电焊机把扁铁和接地体焊接起来,焊好以后焊接点必须刷油漆防止腐蚀,接地体不能刷油漆。再把土回填,我们需要的PE就是从扁铁上引出来的。
  注意:一般把扁铁引至配电房或者干燥处,再连接PE线端子。不能直接把扁铁和PE线接头埋在土里,因为铜铁连接容易发生化学腐蚀。
  很多时候为了简便,直接在地上挖一个0.5米深的坑,再把2米长的接地体砸进地下。为了降低接地电阻,可以采用再接地体坑内浇盐水。不过这种方法接地体容易腐蚀,临时用是可以的。
  做好接地体以后,记得用接地电阻表测接地电阻,要求接地电阻在4Ω以下算是合格。
