对射型光电传感器与反光板型光电开关的基本区别解析
MEMS/传感技术
1329人已加入
光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器有如下几种分类:槽型光电传感器、对射型光电传感器、反光板型光电开关、扩散反射型光电开关。
对射型:由一个投光器和一个受光器配合使用。检测距离最长,必须在两侧安装且都需要供电。可以在安装了狭缝(以后检测微小物体,对物体颜色没有严格要求。需要光轴对准,成本高;
回归反射型:必需和反射板配合使用。检测距离比对射型近,必须在两侧安装,检测透明物体推荐使用,如检测物 体是反光量强的镜面物体,建议使用带M.S.R功能的回归反射型光电传感器。需要光轴对准,成本较对射型低;
扩散反射型:单个使用。可单侧安装,对检测物体有要求,检测物体要大、物体颜色要浅、检测面要平整、物体要 不透明。扩散反射型检测距离最短。不需要对准光轴,成本低。资料上的标准检测距离是根据100*100mm白色纸得出 的,如果被检测物体和标准物体不一致,则检测距离会不同,具体需要做实验得出。
责任编辑;zl
