家庭断路器如何选择?
  现在家庭的进户线一般是10平方的,因此总开关用一个C64的普通2p断路器即可。当然这个进户总断路器也可以用带漏电功能的,但是一般是厨房,卫生间这样的区域回路使用带漏电的1P+N断路器。
  也就是说家庭用的断路器,就是带漏电保护功能以及不带漏电保护的,选C系列配电型即可。另外就是2P,和1P+N,以及1P的。
  断路器大概就上边说的,但是家用断路器其实还受到,强电箱子宽度的限制,因为1P的断路器基本上宽度在18mm,2p的就是36毫米,比较纠结的是漏电保护,因为有的是2p断路器+漏电组件装配起来的,宽度在72毫米,而有些品牌做成一体化了,宽度可能在54毫米,当然,目前1P+N漏电做的最窄的,应该就是施耐德品牌的。
  现在的房间,卫生间,厨房这样水比较多的地方,肯定要用漏电断路器那么就是至少2个回路,宽度如果用54毫米的,那么这两个回路就108毫米宽度了,在有几个空调和冰箱的单极1p断路器,再有所有的插座即使不分区也要用带漏电的。这样,你家的强电箱,是否能装下就成了必须要考虑的事情。
  在不能改变强电箱大小的情况下,最有效的方法就是更换更节约空间的1P+N漏电保护断路器。
