如何判断三相异步电动机是否烧坏
1.3w人已加入
  三相异步电动机是否烧坏的判断我认为可以用以下几个方法来判断,我们首选的是用兆欧表检测任何两相绕组间的绝缘电阻,用这种方法是一种行之有效的方法,若测量时发现绝缘电阻比较低,就说明这两相绕组有烧毁短路的嫌疑。
  还有的方法是用三相电流法或者测量电压降法来判电机绕组是否被烧毁而造成短路,我们以测量三相电流为例,可以先将电机不带负载的情况下运转一会儿,用万用表测三相绕组的电流,然后再调换一下两相电源,再一次不带负载运行,然后还是用万用表电流档测三相绕组的电流。如果不随电源调换而改变的话,那么电流比较大的一相绕组就有可能是短路造成的。
  还有就是绕组如果有变色的或者用万用表测得局部烧断的话,我们可以拆开电机两端盖通过观察绕组变化颜色,一般是局部绕组颜色发黑也可判断出电机绕组烧毁。通过大量维修实践表明如果是局部烧毁,其烧毁的程度大约是总槽数的三分之一;如果是缺相烧毁,其绕组发黑的程度约是总槽数的三分之二;若绕组全部发黑的话则是由于严重过载造成的。因此我们通过以上手段是能够判断出电机绕组是否烧毁的。
