电磁辐射对生物体的影响是什么
EMC/EMI设计
1296人已加入
你知道吗?在大自然中,只要是温度在绝对零度以上的物体,有温度的物体,包括我们人体,都在对外散发着能量,也就是我们笼统上说的辐射。
毫不夸张地说,每天只是晒晒太阳,也是一个被辐射的过程。
爱我,你怕了吗?
噢!那就是说,我们天天生活在大磁场中,我们利用着电磁辐射,但我们也无时无刻不在被辐射?那太可怕了!醒醒吧,骚年,人类没有那么脆弱,辐射其实也没有那么可怕。
就像太阳将光能传递到地球,火焰将热能传向周围一样。辐射其实只是一种能量向外传播的现象。辐射又分为电离辐射和非电离辐射。像原子弹、日本核泄漏、切尔诺贝利产生的辐射,就叫做电离辐射,一般称为射线,比如:阿尔法射线、贝塔射线、X光-伦琴射线等,也就是人们平时谈之色变的真凶。它会破坏生物体的细胞结构,是诱发癌症的原因之一。
相对于令人恐慌的电离辐射,日常生活中的电风扇、手机、电磁炉等电器,以及通信基站所产生的的电磁辐射,属于非电离辐射的范围,相比电离辐射要安全得多。
从科学的角度来看,电磁辐射对生物体的影响体现在三个方面
第一是热效应 ,人体70%以上的水分子,受到电磁辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响体内器官周围的温度。
第二是非热效应 ,电磁辐射会打乱和干扰人体器官和组织中存在的微弱电磁场,如被X射线过多照射后,虽然身体不会发热但会影响身体健康。
第三是累计效应 ,即热效应和非热效应久而久之产生的累积性的影响。
不过目前还没有证据表明少量电磁辐射能对人类健康造成威胁。只要我们保持一个良好的生活习惯、使用电器物品适当的方法以及一个正常的心态,便大可不必担心电磁辐射的问题。
又爱又恨的基站
大家都知道,用手机打电话、玩游戏、上微信、聊QQ等都要用到网络信号,可是信号从哪来?
当然是通信基站了!但是基站建成以后,大家就会担心基站辐射会影响健康,于是会出现投诉,甚至阻挠基站建设的情况;不建或拆除吧,大家又投诉手机信号不好,影响日常生活。对,确实是影响正常生活。
试想,如果你一天没用手机,是不是觉得心不在焉,感觉生活都不对劲儿了呢?
你了解基站吗?
基站如此重要,那么基站的功能是什么呢?通俗地说,基站是移动通信中的通信信号中转站,没有基站,手机之间就无法通话,也就不能微信聊天、不能订餐、不能生活缴费、不能购物……
哦,天啊,没有了信号,生活好像一片黑暗了呢!好像,没有基站还真不行。
随着通信技术的发展,基站有哪些变化呢?
第一代模拟移动通信系统
采用大区制基站建设,基站覆盖几十千米的范围,发射功率大,因此辐射也很大。
第二代(2G)数字移动通信系统
采用蜂窝小区制基站建设,基站覆盖范围几千米,辐射相对较小。
第三代(3G)和(4G)移动通信系统
沿用蜂窝小区制基站建设,但采用了更多的新技术,一个基站覆盖只有几百米,发射功率较小,这样辐射也就更小。
为什么基站越来越多?
每个基站的覆盖范围是有限的,而且每个基站通信容量也是有限的,电信运营商从满足更多用户对通信需求的角度出发,需要着重解决网络通信容量的问题。
在一定区域内,蜂窝越小,越密集,通话容量就越大;另外,网络覆盖须减少通信盲区,达到网络覆盖无缝化要求,所以运营商需要不断地进行分期分批扩容。
为什么要把基站建在我家附近?
随着基站越建越多,很多站址选在了居民区,那么问题来了,许多人开始心神不安,开始担心辐射的问题。
为什么基站这么讨人厌,运营商还总喜欢把它建立在居民区呢?
我们都知道,手机一定得有信号才能打电话,而一定得有基站才能有信号,每个基站只能覆盖有限的范围,能承载手机数量也是有限的,人口密集的地方如果没有足够的基站,通话一定会受到影响。
居民区人口密集,有较大的移动通信需求,而受基站信号覆盖范围的局限,只能在居民区附近或者内部建设一定数量的基站来满足通话、数据等需要。
神秘的“灯下黑”
我们都知道壁灯有个“灯下黑”的现象,由于壁灯的光主要是朝前方照射,因此在壁灯的正下方,光线会比较暗。
基站天线发射信号也主要是朝前方发射,基站天线的正下方信号会比较弱。因此,基站也有“灯下黑”的现象,也就是在基站的正下方会出现信号较弱的现象。
如前所说,基站建在楼顶,因为底部属于“灯下黑”的位置,实际上楼下的辐射反而较小。
你不知道的小秘密
1.离基站越远,手机辐射越大
基站和手机就好比两个人说话,辐射好比音量,距离越远,越要大声叫喊;距离越近,越能小声说话。因此,手机距离基站越远,收到的基站信号越弱,手机就需要发射更强的电磁波与基站保持连通,手机的辐射就越大。
2.基站不会影响附近住户的身体健康
电磁波在大气中传播的过程衰减很大,穿透墙体更会急剧衰减,如果基站建设符合国家的安全标准,则不会影响到住户的健康。
3.基站辐射远小于手机辐射
基站与人之间距离较远,基站的电磁辐射会随着传输距离增大而减弱。而人与手机是近距离接触,因此手机辐射对人的影响比基站要大得多。
4.基站辐射远小于太阳光辐射
城区基站的辐射功率一般是30-300W,依据人体受到的辐射强度与距离的平方成反比,300W的辐射功率在10m距离上的辐射功率面密度只有0.2387W/m2。物理学家早已算出地球上太阳光的辐射功率面密度大约是1000W/m2,太阳光辐射是基站辐射的上千倍,因此在电磁辐射上基站远小于太阳光。
我们来总结一下:
1.通信基站辐射是一种非电离辐射,不会破坏分子结构,没有证据显示基站辐射会对人体健康产生不利影响;
2.我们目前建设的通信基站只要符合建设标准,就不会对人体健康产生有害影响;
3.很多通信基站都建得很高,离人也比较远,基站下方的辐射影响更加可以忽略不计。
责任编辑;zl
