pn结的工作原理
电子常识
2686人已加入
pn结工作原理
1.2.1 PN结的形成
    在一块本征半导体的两侧通过扩散不同的杂质,分别形成N型半导体和P型半导体。此时将在N型半导体和P型半导体的结合面上形成如下物理过程:
       因浓度差
     多子的扩散运动®由杂质离子形成空间电荷区
             空间电荷区形成形成内电场
   内电场促使少子漂移        内电场阻止多子扩散
    最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。在P型半导体和N型半导体的结合面两侧,留下离子薄层,这个离子薄层形成的空间电荷区称为PN结。PN结的内电场方向由N区指向P区。在空间电荷区,由于缺少多子,所以也称耗尽层。PN结形成的过程可参阅图01.06。
PN
图01.06 PN结的形成过程(动画1-3)如打不开点这儿(压缩后的)
1.2.2 PN结的单向导电性
   PN结具有单向导电性,若外加电压使电流从P区流到N区,PN结呈低阻性,所以电流大;反之是高阻性,电流小。
   如果外加电压使:
   PN结P区的电位高于N区的电位称为加正向电压,简称正偏;
   PN结P区的电位低于N区的电位称为加反向电压,简称反偏。
(1) PN结加正向电压时的导电情况
PN结加正向电压时的导电情况如图01.07所示。
    外加的正向电压有一部分降落在PN结区,方向与PN结内电场方向相反,削弱了内电场。于是,内电场对多子扩散运动的阻碍减弱,扩散电流加大。扩散电流远大于漂移电流,可忽略漂移电流的影响,PN结呈现低阻性。
PN
图01.07 PN结加正向电压时的导电情况(动画1-4),如打不开点这儿(压缩后的)
(2) PN结加反向电压时的导电情况
PN结加反向电压时的导电情况如图01.08所示。
    外加的反向电压有一部分降落在PN结区,方向与PN结内电场方向相同,加强了内电场。内电场对多子扩散运动的阻碍增强,扩散电流大大减小。此时PN结区的少子在内电场作用下形成的漂移电流大于扩散电流,可忽略扩散电流,PN结呈现高阻性。
    在一定的温度条件下,由本征激发决定的少子浓度是一定的,故少子形成的漂移电流是恒定的,基本上与所加反向电压的大小无关,这个电流也称为反向饱和电流。
PN结加正向电压时,呈现低电阻,具有较大的正向扩散电流;PN结加反向电压时,呈现高电阻,具有很小的反向漂移电流。由此可以得出结论:PN结具有单向导电性。
PN
图01.08 PN结加反向电压时的导电情况(动画1-5),如打不开点这儿(压缩后的)
1.2.3 PN结的电容效应
   PN结具有一定的电容效应,它由两方面的因素决定。一是势垒电容CB ,二是扩散电容CD 。
(1) 势垒电容CB
   势垒电容是由空间电荷区的离子薄层形成的。当外加电压使PN结上压降发生变化时,离子薄层的厚度也相应地随之改变,这相当PN结中存储的电荷量也随之变化,犹如电容的充放电。势垒电容的示意图见图01.09。
PN
图01.09 势垒电容示意图
(2) 扩散电容CD
   扩散电容是由多子扩散后,在PN结的另一侧面积累而形成的。因PN结正偏时,由N区扩散到P区的电子,与外电源提供的空穴相复合,形成正向电流。刚扩散过来的电子就堆积在 P 区内紧靠PN结的附近,形成一定的多子浓度梯度分布曲线。反之,由P区扩散到N区的空穴,在N区内也形成类似的浓度梯度分布曲线。扩散电容的示意图如图01.10所示。
   当外加正向电压不同时,扩散电流即外电路电流的大小也就不同。所以PN结两侧堆积的多子的浓度梯度分布也不同,这就相当电容的充放电过程。势垒电容和扩散电容均是非线性电容。
PN
评论(0)
发评论
qqzy 2014-10-28
0 回复 举报
解释得很清楚,谢谢 收起回复
529157816 2012-08-26
14 回复 举报
如果动画可以动的话,那就更形象啦! 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PN
