(文章来源:百家号)
SmartX(北京志凌海纳科技有限公司)在 8 月发布了新版超融合软件 SMTX OS 4.0,新版本依旧以 “生产就绪” 和 “简单敏捷” 为主线,在虚拟化、存储、运维管理等方面进一步提升。另外,基于超融合产品成熟的分布式块存储模块,SmartX 发布可与计算节点分离部署的分布式块存储产品 SMTX ZBS,为生产应用系统提供横向可扩展、高性能的块存储资源。
升级到 4.0 版本的 SMTX OS 具备更丰富的生产级特性,同时 “易用性” 也有进一步提升。
1.SMTX OS 4.0 “生产就绪” 能力持续增强: 支持容器存储的 “生产就绪” :支持 Kubernetes Container Storage Interface (CSI) ,可以通过 iSCSI 为 Kubernetes 提供持久存储服务。 SCSI 永久保留(PR)等增强存储特性支持 : 让 Windows Failover Cluster 与 Windows Failover SQL Server 等生产应用就绪。 智能恢复兼顾服务质量与恢复速度 :引入数据再平衡模式,智能调节数据恢复和再平衡速率,在保证正常业务不受影响的前提下提高恢复速
2.SMTX OS 4.0 更加 “简单敏捷” : VMware vCenter 纳管与虚拟机工具支持:支持通过 SMTX Web 控制台管理 vCenter 虚拟机,帮助用户统一管理计算和存储资源,进一步降低运维难度;提供适用于 SMTX 虚拟机服务平台的虚拟机工具(VMTools),帮助用户获取客户机操作系统的详细信息,为运维提供便利。
至此,SMTX OS 在虚拟化的平台支持的丰富程度和管理能力方面,已经达到国际一线厂商水平。 一键升级:支持从图形界面一键升级 SMTX OS 软件,升级操作更直观更简单。 基于机器学习的资源用量预测和智能资源优化建议,提高运维效率:提供扩容预测功能,帮助用户及时掌握集群资源使用情况,合理制定扩容计划;提供虚拟机资源的使用分析和优化建议,帮助用户更高效地利用集群资源。
在与金融等行业用户的协作过程中,SmartX 发现,一些客户希望构建分布式存储资源池,以支撑已有虚拟化及物理机计算基础架构。但目前市场上的分布式块存储大多基于开源,且不是针对块存储对应的场景设计,不能真正符合 “生产就绪” 的要求。在 “生产就绪” 需求驱动下,SmartX 发布了 SMTX ZBS 分布式块存储产品。
SMTX ZBS 分布式块存储面向大型企业客户,充分利用 SMTX OS 超融合软件成熟的分布式存储模块,经过大量生产环境验证,解决了开源产品对生产系统支持能力不足的问题。
1.SMTX ZBS 分布式块存储能够有效支持以下应用场景: 分离部署的 VMware 虚拟化存储 分离部署的 OpenStack 虚拟机存储 分离部署的容器持久化存储 分离部署的物理机存储
2.经大量用户的实际应用锤炼,SMTX ZBS 分布式块存储优势明显: SMTX ZBS 完全软件定义,且基于全分布式架构,在 x86 服务器上构建并易于扩展; 核心模块全部自主开发,具备产品持续改进和核心支持能力; 新品具备丰富的生产级特性,可靠性经过大规模生产环境长时间检验,有效降低业务中断和数据丢失风险; 此外,SMTX ZBS 具备良好的开放性,适配虚拟化、私有云和容器的主流平台以及 x86 主流服务器。
相比于传统中高端存储产品,SMTX ZBS 的分布式架构带来更好的扩展性和按需投资能力,降低了总体拥有成本。软件定义基于 x86 服务器简化了 IT 架构,结合数据自动恢复等特性,大幅降低运维难度。相比基于 Ceph 等开源软件的分布式存储产品,SMTX ZBS 完全自主研发,不基于任何开源产品,并提供本地化的服务支持,响应速度快;集中式元数据管理,精准控制数据分配,扩容运维简单;硬件资源占用低,性能卓越。
(责任编辑:fqj)
