MAX2769/MAX2659单芯片GNSS接收器
新品快讯
29人已加入
MAX2769单芯片GNSS接收器
Maxim推出通用的、单芯片全球导航卫星系统(GNSS)接收机MAX2769,可用于GPS (L1 C/A码和P码)、伽利略以及GLONASS导航卫星系统。该接收器集成了完整的接收链路,包括LNA,因此无需外部LNA,可实现1.4dB的总级联噪声系数(NF)。MAX2769适合于多种应用,包括汽车导航、资产跟踪、蜂窝手持设备、便携式导航设备(PND)、数码相机、膝上型电脑以及超级移动个人计算机(UMPC)。
  MAX2769采用Maxim先进的低功耗SiGe BiCMOS工艺技术,可以以低成本提供业界最高性能和集成度。器件单片集成了完整的接收机链路,包括双输入LNA以及混频器、镜像抑制滤波器、VGA、VCO、N分频频率合成器、晶体振荡器、以及多位ADC。MAX2769所具有的高集成度使其省去了有源天线应用中所需的外部LNA以及外部IF SAW滤波器。因此,该器件仅需少量外部元件,即可构建完整的低成本GPS接收机方案,实现低达1.4dB的总级联NF。
  MAX2769是市面上最灵活的一款接收机。集成的Σ-Δ N分频频率合成器可实现±40Hz精度的中频编程,从而与主机系统所提供的任意基准或晶体频率配合工作。集成的ADC输出可以同时为I和Q通道输出一个或两个量化位或者为I通道输出三个量化位。输出数据采用CMOS或受限的差分逻辑电平。MAX2769设计可以与市面上大多数基带处理器配合工作。
  MAX2769规定工作在-40°C至+85°C温度范围内。该接收机采用紧凑型、5mm x 5mm、带裸焊盘的28引脚TQFN封装;同时还可以提供测试裸片版本。芯片起价为$2.95 (1000片起,美国离岸价)。
评论(0)
发评论
h1654155802.3601 2012-11-23
0 回复 举报
MAX2769BETI/V+射频接收器   原厂支持最好订购价格---在线QQ422672064 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
