SOM-AM335x-PM评估套件(Part NO:EVK-PH8700)
产品概述:
SOM-AM335x-PM评估套件(Part NO:EVK-PH8700)是英蓓特自主研发的评估套件,由核心板SOM-AM335x-PM(Part NO:SOM-PH8700)和标准底板BB-EPH1800组成。整个系统面向于医疗仪器、视频监控、工业控制、通信等领域。
SOM-AM335x-PM 评估套件(Part NO:EVK-PH8700)
硬件特性
核心板SOM-AM335x-PM简介:
SOM-AM335x-PM(Part NO:SOM-PH8700,以下简称SOM-PH8700)是AM335x评估套件的核心板。它集成了AM335x(AM3358)处理器和外部存储器,可以通过SOM接口连接到底板上。SOM-PH8700作为最小的CPU子系统,其电路设计无需修改就可以支持AM3352, AM3354, AM3356, AM3357, AM3358,AM3359处理器,只需要稍微修改配置就能够支持NandFlash,SPI,Flash,eMMC和SD卡启动。该SOM板通过两个1.27mm间距的排针连接到底板上,从而获取电源和利用底板上的连接器以及扩展I/O等。
SOM-PH8700 是一款面向于医疗仪器、工业控制、通信等领域设计的核心板,核心板处理器TI AM335x集成了高达1GHz 的 ARM Cortex™-A8 内核,并提供了丰富的外设接口。基于SOM-PH8700 的扩展板可提供一系列的扩展接口,其中包括网口、音
频输入输出接口、USB、TF 卡接口、串行接口、SPI 接口、IIC 接口、CAN 接口、RS485接口、ADC 接口、TFT 屏接口和触摸屏接口等。
SOM-PH8700 的应用场景非常广泛,能够满足包括游戏外设、家庭和工业自动化、消费类医疗器械、打印机、智能收费系统、智能售货机、称重系统、教育终端、高级玩具等在内的各个领域的不同需求。
核心板处理器特性:
基于 ARM Cortex-A8 的AM335x 微处理器在图像、图形处理、外设和诸如 EtherCAT和 PROFIBUS 的工业接口选项方面进行了增强。TI AM3358 由性能高达1GHz 的ARM Cortex-A8 组成,可满足各种应用需要,可选 3D 图形加速器性能高达20M/tri/s,支持LPDDR1/DDR2/DDR3 内存,PRU 子系统为器件提供附加灵活性,同时提供对EtherCAT和Profibus 的可选支持来满足工业设计的需要。
CPU系统框图
AM335x 微处理器包含这些子系统:
基于ARM Cortex-A8 微处理器的微处理器单元 (MPU)
POWERVR SGX 图形加速器子系统用于 3D 图形加速以支持显示和游戏效果
可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS) 从 ARM 内核分离,从而实现了针对更大效率和灵活性的独立运行和时钟控制。 PRU-ICSS 支持附加外设接口和诸如 EtherCAT,PROFINET,EtherNet/IP,PROFIBUS,以太网 POWERLINK,串行实时通信协议 (Sercos) 的实时协议,和其它协议。
板载存储:
512MB DDR3 SDRAM
4GB eMMC Flash
32K EEPROM
SOM-PH8700板载I/O接口
提供1个MMC数据总线
提供1个串行SPI接口
提供1个I2C接口
提供4路UART串行接口(包含一路Debug接口)
提供2路USB串行数据接口
提供1路MCASP音频接口
提供1路LCD接口
提供8路ADC接口(其中0至3可用于电阻式触摸屏)
支持1路GPMC接口
提供2个用户自定LED
提供1个千兆以太网PHY
提供1路电池管理
支持24MHz 晶振 32.768 kHz时钟频率
支持SOM90 * 2连接器
符合RoHS标准
电气参数:
工作温度: 商业级温度:0~70°C; 工业级温度:-40°C~85°C
电源电压:提供5V供电电压,板载电源管理
操作湿度:0% ~ 90%(无凝结)
PCB规格:8层板设计
底板BB-EPH1800
底板BB-EPH1800 针对PH8700/PH8800 提供了大量的外设接口资源,具有4 路USB2.0 Host 高速接口,1 路OTG 接口、大容量的TF 卡扩展存储、12 位Camera接口、扩展了VGA 接口,HDMI 接口,两路千兆网络接口,24bit LCD、WIFI,MIC输入,AUDIO 输出UART,CAN,RS485 等接口。同时为了方便客户扩展,部分UART,I2C,SPI 资源分别引至 2 个5PIN 排线插座,方便用户功能扩展。底板外设接口框图如下所示,关于底板更多信息,请点击:BB-EPH1800评估底板。
软件资源
EVK-PH8700支持Linux操作系统,Kernal版本4.1.6,u-boot 2015.07,file system默认debian。关于应用开发,我们提供如下资源,其中本页“资源下载”可直接下载EVK-PH8700软硬件用户手册,其他资源如需,请在线咨询或发邮件至support@embest-tech.com或者直接拨打技术支持热线索取:0755-33190846/33190847/33190848,周一至周五工作日9:00-18:00在线。
1. 软硬件用户手册
2. 原理图
3. 出货镜像:EVK-PH8700_Shipment_Image_SDCard_Rev01.img以及EVK-PH8700_Shipment_Image_EMMC_Rev01.img
4. Linux源码
5. Linux Tools
应用领域
便携式数据终端
测量仪器
金融POS终端
安全保护系统
工业控制
通信
