ZLAN5103是上海卓岚基于ZLAN1003开发的新一代高性能串口服务器。
三合一串口
工业级供电方式
采用自主知识产权的TCP/IP协议栈,稳定可靠
丰富指示灯,方便调试
概述
ZLAN5103可以实现RS232/485/422和TCP/IP之间进行透明数据转发。方便地使得串口设备连接到以太网和Internet,实现串口设备的网络化升级。支持RS232/422接口支持全双工、不间断通信;RS485/422内嵌485/422防雷保护;RS485/422和RS232可同时使用无需切换。支持DHCP、DNS。支持虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。
ZLAN5103是上海卓岚基于ZLAN1003开发的新一代高性能串口服务器。具有功能强、性价比高的特点。三合一串口:具有RS232、RS485、RS422同时可工作的三合一特性。工业级供电方式:具有接线端子、电源插头两种电源接线方式,方便工业场合使用。可以9~36V宽电压供电。
特点
硬件特点
软件特点
具有RS232/485/422三种串口接口。
丰富的面板指示灯方便调试:在连接方面,不仅有指示网线有无连接好的100M_LINK灯,也有指示TCP连接建立的LINK灯;数据指示灯方面有“串口到网口”、“网口到串口”独立的指示灯。方便现场调试。
支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式,UDP组播。作为TCP客户端可同时支持TCP服务器端功能。作为TCP服务器支持30个TCP连接,作为TCP客户端支持7个目的IP。
波特率支持1200~115200bps,数据位支持5~9位,校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格这五种方式,支持CTS/RTS硬件流控和XON/XOFF软流控。
支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。
支持Web浏览器配置、支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。
支持云端远程搜索设备、配置设备参数、设备程序升级。
支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
产品规格
外形
接口
485/422:接线端子;232:DB9
电源
5.5mm,内正外负,标准电源插座
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
通信界面
以太网
10M/100M,2 KV级浪涌保护
串口
RS232/485/422×1:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口参数
波特率
1200~115200bps
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5~9
流控
RTS/CTS,XON/XOFF,NONE
软件特性
协议
ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
配置方式
ZLVirCOM工具、WEB浏览器、设备管理函数库
通信方式
Socket、虚拟串口、设备管理函数库
电器特性
电源
9~24V DC,145mA@9V
工作环境
操作温度
-40~85℃
储存温度
-45~165℃
湿度范围
5~95%相对湿度
