卓岚信息技术WiFi串口服务器ZLAN7142概述
  高性能的WIFI串口服务器
  可将 RS232/RS485串口设备连接至wifi
  可作为AP或者Station模式
  支持Modbus TCP转RTU、适合PLC无线监控
  通过网页和ZLVircom配置参数
  支持虚拟串口通信
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  概述
  ZLAN7142是上海卓岚继ZLAN7100之后推出的一款高性能WIFI串口服务器。ZLAN7142和ZLAN7100相比性能更强,使用更方便,适用于实时性、稳定性高的工业领域,特别适合于PLC等设备的无线远程监控。 ZLAN7142不仅具有RS232/RS485转WIFI TCP/IP的功能,而且集成了Modbus TCP网关功能,可以方便地实现Modbus RTU协议转化为Modbus TCP wifi协议。对于使用虚拟串口的用户可使用卓岚ZLVircom软件实现虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。也可以使用组态软件中的Modbus TCP协议直接和RTU设备连接,实现wifi联网通信。
  特点
  具备ZLAN7100的所有优点,参考ZLAN7100。且具有如下的更多优点:
  自适应串口参数。当使用虚拟串口时,ZLAN7142可以根据PC机串口软件打开的串口波特率、校验位等自适应相应的参数。这使得ZLAN7142能够应用于具有复杂串口协议的PLC应用中。
  支持更高的波特率,包括230400和460800。支持9位数据,8位带校验方式的数据通信。
  一键式搜索设备。当wifi和PC或者路由器建立链路后,通过ZLVircom软件一键式搜索和配置设备参数,设备IP和PC不必处于同一个网段。省去了记忆设备IP的麻烦。提高了配置参数的效率。
  TCP Server方式支持虚拟串口。ZLAN7100只在TCP client方式支持虚拟串口,ZLAN7142在TCP Server和Client方式都支持虚拟串口。
  粘包优化。ZLAN7142适合于串口实时性强的工业应用,可以防止两个串口数据帧粘连在一起。ZLAN7100的串口数据包分包间隔是100ms以上,ZLAN7142变为1ms~100ms可选。分辨精度大大提高。
  Reset键一键恢复。配备有Reset键,一键恢复WIFI到AP模式,方便作为Station模式时忘记IP的情况。
  宽电压供电:9~24V供电范围。
  电源输入方式可选:可选择工业接线端子供电方式或者普通电源适配器插头方式供电。
  可配备长引线的wifi天线,方便安装在金属机箱外表面。
  产品规格
  网络界面
  wifi
  802.11b/g/n
  串口界面
  界面
  RS232/RS485电平串口
  串口数
  1
  校验位
  None, Even, Odd, Space, Mark
  数据位
  5~9
  停止位
  1,2
  流控
  RTS/CTS,DTR/DCR,XON/XOFF
  速率
  1200bps~460800bps
  软件特性
  协议
  TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
  配置方式
  Web浏览器、ZLVircom
  电器特性
  输入电压
  DC9~24V,310mA
  机械特性
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  工作环境
  工作温度,湿度
  -45~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -45~165℃,5~95% RH
