卓岚信息科技8路RS485集线器ZLAN9480A概述
  工业级隔离型8口RS485集线器
  隔离型1路RS485到8路RS485集线器。
  有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。
  支持460800bps的高波特率,长时间通信无误码。
  可实现RS485网络的中继、扩展与隔离。
  宽电压输入、支持导轨安装。
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  概述
  ZLAN9480A是一款可通过一路RS485主口扩展出8路RS485从口的工业级隔离型8口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。如果主口为RS232形式,且只需要4路RS485,请选择ZLAN9440。
  ZLAN9480A的主口端提供隔离型RS485,从口端扩展出8路隔离型RS485接口。
  一般RS485接线时要求手拉手接线方式,需要避免主站为中心的星型连接。但是某些情况下为了方便,需要采用星型连接,此时采用RS485 HUB可以有效隔离多个RS485之间的连线干扰。
  ZLAN9480A有源隔离型RS485集线器产品是专门针对工业现场恶劣环境而设计的,对于那些要求高可靠性和安全性的场合尤其适合。光电隔离功能可以有效的使RS485主从设备之间彼此隔离开来,避免因主从设备间的地电位差、以及静电、雷击和浪涌对RS485主从设备造成的损害,同时也有效的避免了主从设备端的地电位差而在设备间产生的地环流对RS485设备造成的损害。
  ZLAN9480A有3大应用方式:
  1. 隔离:有效隔离RS485网络的主从端;同时隔离8个从站。
  2. 中继:可以有效延长RS485网络的通讯距离。
  3. 扩展:可以实现1路RS485到8路RS485的扩展,成倍增加网络内RS485设备的数量。
  嵌入式主板
  特点
  RS485主口和从口具有光耦隔离保护。
  支持460800bps的高波特率。
  电源供电和主RS485供电、从RS485供电隔离。
  9~24V宽电压输入。
  背面配备导轨安装卡槽,适合导轨安装。
  产品规格
  接口标准
  符合EIA/TIA RS-232 和RS485标准
  物理接口
  RS485 :接线端子
  通信速率
  300~460800bps 波特率(自适应)
  支持点数
  每个 RS485 口支持最大 32 个节点
  通讯距离
  1200米(9600bps时);通讯速率越高距离越短
  工作方式
  半双工透明传输
  供电电压
  DC 9~30V
  工作温度
  -45℃~+85℃
  环境湿度
  《95%RH
  传输介质
  普通平行线或双绞线
