以太网远程IO模块
通过Modubs TCP协议、虚拟串口、TCP/UDP进行控制
支持4路继电器输出、4路数字量输入、支持2路模拟量输入
通过网页或者Widnows配置工具配置IP等参数
概述
ZLAN6042是为使用Modbus TCP协议进行远程数字量、模拟量的输入输出设计的。用户上位机或者主机只要兼容Modbus TCP协议即可和ZLAN6042配合,包括组态软件、PLC等。4路继电器具有5A@AC250V/DC30V特性,可以驱动大电流设备;4路DI数字量输入可以为干接点或者湿节点;2路AI输入可以为电流量、电压量、电阻类型的温湿度传感器等。
ZLAN6042为各种需要网络远程控制的DI、DO、AI系统提供了简便的设计解决方案,其统一化的Modbus TCP协议为集成到后台系统提供了很好的兼容性。
特点
4路数字量输入,同时兼容无源开关量(干节点)、有源电平(湿节点)。
2路模拟量输入,包括:电流输入:如4~20mA、电压输入:如0~5V,0~10V、电阻:如0~10k或电阻型的温湿度传感器等。
4路数字量输出,输出类型为继电器输出(5A@AC250V/DC30V)。
ZLAN6042/6032免费配备Windows虚拟串口&设备管理工具ZLVircom,支持虚拟串口,并可以一键式搜索,修改参数。
ZLAN6032内置Web服务器,可通过浏览器控制IO、采集IO和AI电压情况。
ZLAN60426032支持DHCP、DNS、多TCP连接。
产品规格
外形
尺寸
长×宽×高=12.2cm×7.2cm×3.4cm
串口参数
波特率
1200~115200(默认9600bps)
校验位
NONE 校验
数据位
8位
停止位
1
软件
上层协议
MODBUS TCP/ MODBUS RTU
底层通讯
以太网,RS485
AI输入形式
电流输入
4~20mA,0~20mA
电压输入
0~5V,0~10V
电阻输入
0~10K,电阻型的温湿度传感器等
功耗
功耗
《1.8W 《75mA @24V
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
