带Modbus网关的高可靠性、高性能串口服务器,是串口服务器的旗舰级产品
可将 2个RS232/485/422 串口设备连接至以太网
全双工、不丢包、高性价比串口服务器
支持TCP服务器、TCP客户端、UDP模式
支持虚拟串口、Web登录或使用VirCom进行配置
概述
ZLAN5240串口服务器是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款2串口RS232/485/422和TCP/IP之间协议转化器。同时支持Modbus TCP转Modbus RTU功能。ZLAN5240支持2个RS232串口、2个RS422/485串口,通过一根网线连接到ZLAN5240,实现2个串口同时全双工工作。其中RS485接口是绿色接线端子接口,RS232/RS485为RJ45网口接线接口。卓岚可配备RJ45转DB9线,2根此类线接上2个RJ45的RS232接口可以引出2个DB9公头RS232接头。另外5240提供有额外以太网接口一个,可作为交换机或者级联使用。ZLAN5240支持通过级联网口扩展为4串口、6串口、8串口。5240提供电源插座和接线端子2种电源接入方式,宽电压范围,且提供外壳地接线保护。
该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到以太网和Internet,实现串口设备的网络化升级。
ZLAN5240是一款高性价比的串口服务器,RS232接口支持全双工、不间断通信;RS485内嵌485防雷保护。支持DHCP、DNS,可轻松实现异地远程设备监控。支持虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。
特点
1. 支持全双工、高速率数据转发,不丢包。
2. 经济型价格。
3. 支持TCP Server、TCP Client,UDP模式,UDP组播,与ZLVirCom通信时自动切换为Real Com Driver模式。
4. 波特率支持1200~460800bps,数据位支持5~9位,校验位可以为None、奇校验、偶校验、Mark、Space五种方式,支持CTS/RTS硬件流控。
5. 内嵌485防雷保护功能。
6. 免费配备Windows虚拟串口&设备管理工具ZLVircom,支持虚拟串口,并可以一键式搜索ZLAN5240,修改参数。
7. 提供设备管理函数库(Windows DLL动态链接库),方便用户用VC、VB、Delphi、C++Builder开发应用程序。用户只需要使用read、write等接口函数就可以和ZLAN5240通信。
8. 创新的断网检测机制,无论ZLAN5240工作于TCP Server模式还是TCP Client模式都可以在断网后自动重新建立连接,保证了数据实时可达性。
9. 适合Modbus RTU的网络化升级,可与三维力控模态组件配合;并支持直接将Modbus TCP转化为Modbus RTU的功能。
10. 内置Web服务器,可通过浏览器修改模块参数。
11. 支持DHCP,解决IP管理、IP冲突问题。
12. 支持DNS,满足通过域名实现通信的要求。
13. 支持多达10个TCP连接同时和联网模块通信。
14. 灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求。
15. UDP模式支持动态目的地址模式,方便多个用户同时管理同一个联网模块。
16. Real COM Driver支持通过第9位(地址帧为1,数据帧为0)进行多机通信。
17. 支持通过Internet远程查找ZLAN5240和配置ZLAN5240参数。
18. 支持参数写保护功能,防止误修改。支持默认参数启动功能。
19. 2KV级网口浪涌保护。
20. 高强度抗电磁干扰,外壳采用抗辐射的SECC板。
产品规格
网络界面
以太网
2个10M/100M接口,可任意连接一个,2 KV级浪涌保护
串口
RS232/485/422×2:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口界面
波特率
1200~460800bps
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5~9
流控
RTS/CTS,NONE
软件特性
协议
ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
通信方式
Socket、虚拟串口、设备管理函数库
配置方式
ZLVirCOM工具、WEB浏览器、设备管理函数库
电源要求
电源
9~24V DC,2~4W
机械特性
尺寸
长×宽×厚=9.4cm×6.5cm×2.5cm
电源
5.5mm,内正外负,标准电源插座;接线端子
接口
485:接线端子;232:RJ45(可配RJ45转DB9线);422:RJ45
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
