高可靠性、高性能串口服务器/Modbus网关产品,是串口服务器的旗舰级产品
三合一串口。
工业级供电方式。
采用自主知识产权的 TCP/IP 协议栈,稳定可靠。
丰富指示灯,方便调试。
外壳接地保护。
旗舰级产品,稳定可靠。
概述
ZLAN5143 可以实现 RS232/485/422 和 TCP/IP 之间进行透明数据转发。方便地使得串口设备连接到以太网和 Internet,实现串口设备的网络化升级。支持RS232/422 接口支持全双工、不间断通信;RS485/422 内嵌 485/422 防雷保护;RS485/422 和 RS232 可同时使用无需切换。支持 DHCP、DNS。支持虚拟串口,原有串口 PC 端软件无需修改。
ZLAN5143 兼有 Modbus TCP 转 Modbus RTU 的功能,具体使用方法参考《Modbus 网关使用指南》
ZLAN5143 是上海卓岚基于 ZLAN1003 开发的新一代高性能串口服务器。具有功能强、性价比高的特点。
特点
支持全双工、高速率数据转发,不丢包。
经济型价格
支持 TCP Server、TCP Client,UDP 模式,UDP 组播。
波特率支持 1200~115200bps,数据位支持 5~9 位,校验位可以为 None、奇校验、偶校验、Mark、Space 五种方式,支持 CTS/RTS 硬件流控。
内嵌 485/422 防雷保护功能,适合室外 485/422 通信。
免费配备 Windows 虚拟串口&设备管理工具 ZLVircom,支持虚拟串口,并可以一键式搜索 ZLAN5143,修改参数。
提供设备管理函数库(Windows DLL 动态链接库),方便用户用 VC、VB、Delphi、C++Builder 开发应用程序。用户只需要使用 read、write 等接口函数就可以和 ZLAN5143 通信。
创新的断网检测机制,无论 ZLAN5143 工作于 TCP Server 模式还是 TCP Client 模式都可以在断网后自动重新建立连接,保证了数据实时可达性。
内置 Web 服务器,可通过浏览器修改模块参数。
支持 DHCP,解决 IP 管理、IP 冲突问题。
支持 DNS,满足通过域名实现通信的要求。
支持多达 100 个 TCP 连接同时和联网模块通信。
作为 TCP 客户端时,可以连接 8 个目的 IP。
灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求。
UDP 模式支持动态目的地址模式,方便多个用户同时管理同一个联网模块。
Real COM Driver 支持通过第 9 位(地址帧为 1,数据帧为 0)进行多机通信。
支持通过 Internet 远程查找 ZLAN5143 和配置 ZLAN5143 参数。
支持参数写保护功能,防止误修改。支持默认参数启动功能。
2KV 级网口浪涌保护。
高强度抗电磁干扰,外壳采用抗辐射的 SECC 板。
产品规格
外形
接口
485/422:接线端子;232:DB9
电源
5.5mm,内正外负,标准电源插座
尺寸
长×宽×高==9.4cm×6.5cm×2.5cm
通信界面
以太网
10M/100M,2 KV 级浪涌保护
串口
RS232/485/422×1:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口参数
波特率
1200~115200bps
校验位
None, 奇校验, 偶校验, Mark,Space
数据位
5~9
停止位
1,2
流控
RTS/CTS,XON/XOFF,NONE
软件特性
协议
ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
配置方式
ZLVirCOM 工具、WEB 浏览器、设备管理函数库
通信方式
Socket、虚拟串口、设备管理函数库
电源要求
电源
9~24V DC,145mA@9V
工作环境
工作温度,湿度
-45~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
