光纤串口服务器
可将RS232/RS485/RS422串口信号转化为光纤信号
光口可直接接入光交换机,参与TCP/IP路由交换传输
可以9~24V宽电压供电,可由工业机柜24V电压供电
提供2线端子方式电源接入,符合工业电源规范
可提供导轨安装配件
概述
ZLAN9153光纤串口服务器是上海卓岚信息科技有限公司开发的工业级串口——光纤转换设备。 设备可实现一路RS232/RS485/RS422数据和光纤之间的透明传输。
ZLAN9153的光纤采用单模单纤SC接口,使用一根光纤传输可以在远距离传输时节省光纤成本。电源输入可以为插头或者2线接线端子,并提供9~24V的宽电压输入范围。
同时具有RS232/485/422的三合一串口服务器。RS232为DB9通用接口,RS485/RS422为接线端子方式,方便安装。
不同于普通的串口转光纤产品(比如ZLAN9163),ZLAN9153不是简单将串口电平信号转化为光纤信号,而是先将串口数据转化为TCP/IP信号,然后再在光纤上传输。所以ZLAN9153的光纤信号可以直接连接到光纤交换机,直接参与网络层的数据传输和交换。
ZLAN9153基本上有2种用法:
1.ZLAN9153成对/对连使用,即2个ZLAN9153的光纤接口对连,可以实现RS485/RS232/RS422信号通过光纤进行延长,达到20公里的延长。这种方式也可以使用ZLAN9163实现,性价比更高,请参考《485转光纤的两种方式》关于两种型号的选择。
2.ZLAN9153单个使用,直接接入光交换机或通过光纤转以太网(ZLAN9100)后接入以太网交换机。此后ZLAN9153的可以和网络中任何一台网络设备进行数据交换。如果是和计算机通信,那么计算机上安装了虚拟串口软件(ZLVircom)后可以通过虚拟串口采集ZLAN9153串口的数据。
其中第二种用法是ZLAN9153的优势,不仅将串口转光纤的数量从1对减少为1个,而且在计算机端也无需使用串口而直接使用网络进行数据的采集。计算机端也可以使用虚拟串口软件,此时原有上位机软件也可以无需修改成网络通信,直接可以实现。ZLAN9153真正实现了光纤串口服务器的功能。
*注意:ZLAN9153分为2个子型号:ZLAN9153-3(A端机)和ZLAN9153-5(B端机),如果对连使用,这2款必须为不同的子型号。即: A端机接B端机;B端机接A端机;同子型号不可连接。当ZLAN9153和光交换机连接时,请先问好,光交换机的光口是A端还是B端,如果A端请选择ZLAN9153-5否则选择ZLAN9153-3。
特点
工业级设计:9~24V供电,端子接电方式,工业级温度,可配备导轨安装配件。
单模单纤光纤:只需配备一根传输光纤,节约成本。
RS232/RS485/RS422三合一产品,无需配置任意连接一种接口即可使用。
ZLAN9153采用SC可插拔接口;方便用户安装。
ZLAN9153是全双工、不间断、不丢包光纤串口服务器。支持用户在串口和光纤端同时不间断发送大批量数据,在发送时无需停顿,且不丢失数据。
支持TCP Server、TCP Client,UDP模式,UDP组播,与ZLVirCom通信时自动切换为Real Com Driver模式。
波特率支持1200~115200bps,数据位支持5~9位,校验位可以为None、奇校验、偶校验、Mark、Space五种方式,支持CTS/RTS硬件流控。
内嵌485/422防雷保护功能,适合室外485/422通信。
内置Web服务器,可通过浏览器修改模块参数。
支持DHCP,解决IP管理、IP冲突问题;支持DNS,满足通过域名实现通信的要求;支持虚拟串口。
包含有ZLAN5102产品的所有软件特性。
产品规格
外形
接口
422:接线端子;485:接线端子;232:DB9;光纤:SC 可插拔接口
电源
5.5mm,内正外负,标准电源插座
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
通信界面
以太网
后续扩展使用,暂时不用
光纤
单模单纤双向
串口
RS232/485/422×1:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口参数
波特率
1200~115200bps
校验位
无、偶、奇、标记、空格
数据位
5~9位
流控
XON/XOFF,RTS/CTS,NONE
光纤参数
A 端机
发射(TX)波长:1310nm;接收(RX)波长:1550nm
B 端机
发射(TX)波长:1550nm;接收(RX)波长:1310nm
光纤传输距离
20Km
光通信接口
SC
软件
协议
ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
配置方式
ZLVirCOM 串口配置、ZLVircom 网口配置、WEB 浏览器
通信方式
Socket、虚拟串口、设备管理函数库
电源要求
电源
9~24V DC,357mA@9V
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
