卓岚信息科技Zigbee转TCP/IPZLAN9503概述
  工业级远距离ZigBee通信方案
  工业级远距离ZigBee通信方案,高性能、高稳定性
  实现无线RS485,支持虚拟串口
  通信距离可达2公里,大数据传输不丢包
  支持RS232/RS485/RS422三种串口形式,9503支持以太网
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  概述
  上海卓岚的ZigBee产品目前分为两大类,一类是串口转ZigBee,型号ZLAN9500,它包含有3种串口形式,即RS232/485/422;另外一类是以太网(TCP/IP)转ZigBee,型号为ZLAN9503,可将ZigBee和互联网进行联通。
  9500可以用于各种RS232/485/422串口设备的数据采集,将采集的数据传给ZigBee网络,实现了一种类似无线RS485的结构。9503的ZigBee一般作为主站,它接收各个9500设备的串口数据,并把串口数据转化为TCP/IP数据包传给网络上的服务器。
  9500和9503相组合,既有ZigBee无线传输、组网方便的优势,又最终可以接入TCP/IP网络,借助现有各类wifi、以太网、光纤等网络形式,实现网络化的传输、存储,为组件现代化的物联网采集传输系统提供了很好的解决方案。
  上海卓岚ZigBee产品是为工业应用而设计的高性能产品,其传输距离在空旷地可以达到2km。采用2.4G DSSS扩频技术,抗干扰能力强。和Wifi相比它的无线连接距离更远、连接速度更快、抗干扰能力强、组网更加方便。
  特点
  远距离ZigBee通信方案,高性能、高稳定性。通信距离可达2公里。
  大数据传输不丢包。在38400bps情况下双向传输数据不产生丢包、停顿,数据流畅。
  ZLAN9503具备多功能的ZigBee转以太网功能,实现ZigBee转TCP/IP,可以配置为TCP服务器、TCP客户端、UDP等模式。配备 Windows 虚拟串口&设备管理工具 ZLVircom,支持虚拟串口。
  ZigBee组网方式灵活:可以实现点对点、点对多点;有中心节点、无中心节点;星型网、网状网、对等网等多种模式。
  网络容量较大: 16信道可选,65535个网络ID可任意设置。
  6种LED指示灯分别指示数据流方向、TCP/IP网络状态、Zigbee信号和连接状态,直观反应设备状态。
  产品规格
  ZigBee
  传输距离
  2000米
  频率范围
  2.405GHz~2.480GHz
  无线信道
  16个
  接收灵敏度
  -105dbm
  发射功率
  25dbm
  网络拓扑
  点对点、星型、树型、网状
  通信协议
  IEEE802.15.4/ZigBee标准协议
  网络ID
  0000~FFFF
  调制方式
  DSSS直列扩频
  天线连接
  胶棒天线或者吸盘天线
  以太网(仅9503)
  接口
  RJ45
  网络格式
  10M/100M自适应
  串口界面
  界面
  485:接线端子;232:DB9;422:接线端子
  串口数
  1
  校验位
  无, 奇校验, 偶校验
  数据位
  7~8
  停止位
  1,2
  流控
  无
  速率
  1200bps~115200bps
  软件特性(仅9503)
  协议
  TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
  通信方式
  Socket、虚拟串口
  配置方式
  Web浏览器、ZLVircom
  电器特性
  电源方式
  内正外负,标准电源插座;二线端子方式
  输入电压
  9~24V输入。9500:50mA@9V9503:启动时250mA@9V,稳定时220mA@9V
  机械特性
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  工作环境
  工作温度,湿度
  -40~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -45~165℃,5~95% RH
