卓岚信息科技RS232/485转4GZLAN8303-7概述
  3G/4G联网解决方案
  全网通。能够支持7种运行商模式,支持移动、联通卡、电信4G卡
  提供一个以太网口,可以当作3G路由器使用,3G/4G和以太网通信可选。
  实现RS232/485转3G/4G、以太网。
  8303N支持P2P功能,无需动态域名、端口映射,使用方便。
  8343支持Modbus网关功能,实现Modbus TCP转RTU转化。
  8343支持多主机监控,多个主机监控时之间互不干扰。
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  概述
  ZLAN8303系列是上海卓岚继ZLAN8100之后推出的3G/4G联网解决方案。其中包含有6种子型号,分别是支持电信卡3G型号8303、支持5模的8303-5、支持7模的8303-7。其中8303N、8303N-5、8303N-7是支持P2P功能的对应产品。另外所有的产品都支持Modbus功能、自定义注册包心跳包功能。
  8303具有RS232/485接口,可以将RS232/485采集的数据通过3G/4G发送到云端服务器。结合卓岚的P2P技术用户甚至无需构建服务器也可以同样随时随地采集设备的数据,采集方式也可以采用虚拟串口。如果是8303N,则还可以将Modbus TCP协议转化为Modbus RTU,用户直接在计算机上使用Modbus TCP采集RTU设备的数据。ZLAN8303N、ZLAN8303N-5、ZLAN8303N-7是功能最强大的是分别适用于电信卡和移动/联通卡的P2P Modbus网关,非常适合于PLC监控、野外数据采集。
  特点
  支持的3G/4G网络:支持7种模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000,包含有联通4G,3G,2G,移动4G,3G,2G以及电信4G,3G,2G网络。
  提供一个以太网口,可以当作3G路由器使用。在有线网络的地方为了节省流量也可以用作以太网的DTU,即普通的串口服务器。
  支持P2P连接,无需固定IP和服务器,方便通信和连接。
  支持Modbus网关功能,即Modbus TCP转RTU转化。
  抽屉式SIM卡安装方式,无需拆卸即可安装。
  可通过串口控制8303处于休眠状态,可以低功耗运转。
  产品规格
  3G/4G参数
  支持模式
  支持7种模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000。
  传输速率
  1)3G网速:上行5.76Mbps 下行7.2Mbps。2)4G网速:上行 2Mbps 下行68Mbps。
  SIM卡
  电压:3V,1.8V;大小:大卡(小卡可以购买卡套使用)
  天线接口
  50Ω/SMA胶棒天线或吸盘天线可选
  串口参数
  串口类型
  RS-232/RS-485
  波特率
  1200~115200bps
  数据位
  5~9位
  停止位
  1~2位
  流控
  硬流控、软流控
  校验位
  无、偶、奇、标记、空格
  电器特性
  电源接口
  Q2.1插座,可以定制为电源接线端子式输入。
  电压输入
  9~24V DC
  电流
  小于200mA@9V
  机械特性
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  工作环境
  工作温度,湿度
  -40~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -45~165℃,5~95% RH
