卓岚信息科技RS232/485转4GZLAN8305/8305L概述
  高性价比全网通4G DTU
  高性价比
  支持全网通7模
  支持MQTT
  支持Modbus TCP转RTU
  支持M级别数据暂时存储
  自定义注册包心跳包,支持远程升级
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  概述
  ZLAN8305/ZLAN8305L是上海卓岚新推出的一款高性价比的4G DTU/4G路由器。两个子型号的差别如下:
  ZLAN 8305:支持RS232/485转4G,不支持以太网口。支持串口配置。
  ZLAN 8305L:支持4G和以太网口,同时支持RS232/485转4G/以太网,同时支持以太网转4G,可当作4G路由器使用。支持串口配置、Web配置、ZLVircom本地局域网配置。支持MQTT。
  8305采用了最新4G芯片组,在保证强大的功能和稳定性的同时,可以实现较低的价格,具有很高的性价比。它支持7模全网通制式,支持电信、移动、联通的所有卡。8305L支持MQTT协议和Modbus TCP转RTU协议。支持-45~85度工业级温度范围。支持自定义注册包和心跳包。支持在服务器端远程升级程序。
  另外8305也可以做各种特殊需求的定制,包括网络不通时,本地存储几十兆的数据,当网络联通后再上传服务器。
  特点
  支持7种制式模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000,包含有联通4G,3G,2G,移动4G,3G,2G以及电信4G,3G,2G网络。
  支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式。做服务器时支持多个TCP客户端的连接。
  串口支持1200~460800波特率,支持5~8位数据位,支持无校验、奇校验、偶校验,支持1~2位停止位,支持无流控、硬流控、软流控。
  支持串口转4G,8305L支持串口转网口和4G路由器应用,支持DHCP SERVER。
  支持串口透明传输,8305L支持Modbus RTU转Modbus TCP、MQTT协议。
  支持串口AT命令配置,8305L支持WEB配置,支持ZLVirom软件查看部分参数。
  支持自定义注册包、自定义心跳包。
  产品规格
  3G/4G参数
  支持模式
  支持7种模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000。
  传输速率
  LTE-FDD:Max 150Mbps(下行)/Max 50 Mbps(上行);LTE-TDD:Max130Mbps(下行)/Max 30 Mbps(上行);WCDMA:384Kbps(下行)/Max384Kbps(上行);TD-SCDMA:Max 4.2Mbps(下行)/Max 2.2 Mbps(上行);EDGE:296Kbps(下行)/Max236.8Kbps(上行);GPRS:107Kbps(下行)/Max85.6Kbps(上行)
  SIM卡
  电压:3V,1.8V;大小:大卡(小卡可以购买卡套使用)
  天线接口
  50Ω/SMA胶棒天线或吸盘天线可选
  串口参数
  串口类型
  RS-232/RS-485
  波特率
  1200~460800bps
  数据位
  5~9位
  停止位
  1~2位
  流控
  硬流控、软流控;校验位:无、偶、奇、标记、空格
  校验位
  无、偶、奇、标记、空格
  电器特性
  电源接口
  Q2.1插座,可以定制为电源接线端子式输入。
  电压输入
  9~24V DC
  电流
  90mA@12V(拨号时为150mA@12V)
  机械特性
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  工作环境
  工作温度,湿度
  -40~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -40~120℃,5~95% RH
