卓岚信息科技Wifi核心模块ZLSN7044概述
  支持Modbus高性能的Wifi、以太网转串口模块
  支持以太网和Wifi同时访问
  工业级、高性能、高稳定性模块
  内部集成实时操作系统,启动速度快
  串口具有实时响应速度,达到1ms的实时分帧性能
  一键搜索配置,支持wifi和以太网搜索
  支持虚拟串口及波特率自适应功能
  ZLSN7044支持Modbus TCP和多主机功能
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  概述
  ZLSN7044是上海卓岚开发的一款高性能的Wifi、以太网转串口模块。与普通的wifi模块定位在低成本不同,7044定位在高稳定性、丰富功能,设计目标是面向对功能和稳定性要求高的工业领域。
  7044延续了上海卓岚在TCP/IP转串口领域的10多年的产品设计经验和软件技术积累。软件系统上和ZLSN2002以太网转串口产品一脉相承,具有ZLSN2002同样的稳定性和丰富功能。
  7044采用11针+12针双排针结构,外形兼容ZLSN2002,电压供电是3.3V。串口通过3针UART的RXD、TXD、GND连接用户设备的TTL电平串口,另外一端通过wifi或者以太网进行连接。wifi支持STA模式连接到无线路由器,或者作为AP模式让手机等wifi设备连接。模块上不含有网络变压器,用户可以用含有网络变压器的RJ45直接和模块的以太网接口连接。
  ZLSN7044可应用于安防监控、智能电网、工厂自动化、能源环境检测、智能化交通、智能家居等领域。让您的系统从串口立即升级为WIFI。
  特点
  支持以太网和Wifi同时访问。
  内部集成实时操作系统,启动速度快。
  串口具有实时响应速度。数据包分帧间隔1~255ms可调。同类的的wifi模块只能最小达到20ms或者100ms的分帧能力,7044可以达到1ms的实时分帧性能。
  一键搜索配置。当忘记SSID或者密码wifi无法找到模块时,只要插上网线即使不处于一个网段,使用卓岚ZLVircom工具立即可以找到模块并可以配置wifi、网络、串口参数。另外也提供Web方式配置参数的方法。
  提供复位按钮。可以复位模块的wifi参数、IP地址。
  Wifi支持模块之间的wifi对连。
  提供485_TEN引脚,方便和MAX485等RS485外接芯片连接。
  不丢包:在TCP模式下无论是wifi还是以太网串口以115200bps的最大速率接收和发送数据不丢失1个字节。
  提供串口控制指令:可以一次配置多个参数,配置指令效率明显高于普通的AT指令方式。
  支持DNS解析,支持作为DHCP Client,作为AP模式时也可以作为DHCP Server。
  支持在系统通过网口升级程序。支持远程网络升级,升级后自动重启,无需人工干预。
  支持配置网页自定义下载。可配置为用户自己的logo和所需的网页。网页符合HTML通用格式。
  提供高级功能模块:7044是一款支持Modbus TCP转RTU和多个主机访问的wifi Modbus网关模块。
  支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
  支持TCPServer、TCP Client、UDP、UDP组播。作为Server时支持多达10个TCP连接同时和联网模块通信;作为Client时可以连接到8个目的IP。
  产品规格
  网络界面
  wifi
  802.11b/g/n
  以太网
  10/100M以太网
  Wifi参数
  频率范围
  2.412GHz-2.484GHz
  发射功率
  802.11b: +20dBm(Max.); 802.11g: +18dBm(Max.)
  接收灵敏度
  802.11b: -89dBm;802.11g: -81dBm
  天线选择
  胶棒天线、吸盘天线、PCB天线
  无线工作模式
  STA/AP
  安全机制
  WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
  加密类型
  WEP64/WEP128/TKIP/AES
  串口界面
  界面
  TTL 3.3V电平串口
  串口数
  1
  校验位
  None, Even, Odd, Space, Mark
  数据位
  5~9
  停止位
  1,2
  流控
  RTS/CTS,DTR/DCR,XON/XOFF
  速率
  1200bps~115200bps
  软件特性
  协议
  TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
  配置方式
  ZLVircom搜索、Web浏览器、串口指令
  电器特性
  输入电压
  DC3.3V,数据传输时小于280mA
  机械特性
  尺寸
  长×宽=44.45mm×31.75mm
  外形
  23针的双针排列
  工作环境
  工作温度,湿度
  -45~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -45~165℃,5~95% RH
