8路网口IO控制模块
概述
ZLAN6842、ZLAN6802、ZLAN6844是继ZLAN6042之后上海卓岚信息科技有限公司推出的8路远程IO控制器。其控制的路数从6042 的4路扩展到8路,含有8路DI、8路DO,8路AI输入。其中DI支持干节点和湿节点,带光耦隔离;DO为继电器输出,具有5A 250VAC或5A 30VDC的控制能力;AI输入中的前4路支持0~5V电压量输入,后4路支持4~20mA电流量输入,精度10位。ZLAN6842、ZLAN6802、ZLAN6844分别支持以太网、RS485、Wifi这3种形式的通信方式。
ZLAN6842:这是一款使用以太网进行控制的IO控制器,通常采用的通信协议为Modbus TCP协议,此时模块的转化协议选择为Modbus TCP转RTU,DI、DO、AI分别对应不同的寄存器。如果希望通过Modbus RTU协议进行控制也是可以的,此时将模块的转化协议设置为“无”,通过TCP发送Modbus RTU协议即可进行控制。该款产品可以方便、可靠的通过以太网对开关量进行采集、对继电器进行控制、对传感器进行采集。
ZLAN6802:这是一款使用RS485总线进行控制的IO控制器。和ZLAN6842相比,它只支持Modbus RTU协议,但是它成本低,适合通过RS485总线进行控制继电器、采集开关量和模拟量。默认波特率为9600bps,波特率也可以设置。
ZLAN6844:6844和6842相比增加WIFI接口,这样可以省去了网线连接的麻烦。同时它也具有以太网接口。WIFI可以作为AP也可以作为STA方式连接路由器。
ZLAN6844N:和6844相比,此款产品增加了P2P功能。也就是可以借助卓岚的P2P技术,在任何地方都可以通过ZLVircom或者手机P2P软件实现对远程继电器的控制、开关量采集、模拟量采集。
特点
产品规格
外形
串口参数
软件
AI输入形式
功耗
工作环境
