新一代串口转以太网核心模块
概述
ZLSN2003B是一款通过串口(TTL电平UART)连接以太网(TCP/IP)的嵌入式模块。可以透明地将串口数据和TCP/UDP数据之间进行转换。它采用了上海卓岚最新一代的ZLAN1003单芯片方案,具备:30个TCP连接、DNS、DHCP、网页自定义下载等多种功能。2003B模块内部已经集成网络变压器,网口引脚直接接网线即可。
和ZLSN2003S相比,两者都采用ZLAN1003单芯片设计,但是ZLSN2003B体积较大,具有更多可扩展引脚,且已经集成了网络变压器外围电路简单。
和ZLSN2002相比,两者采用相同的管脚分布,但是ZLSN2003B的功能更加多,包括网页下载、程序通过网口升级等。可用于ZLSN2002的升级换代。但是注意替换ZLSN2002时请选择5V的ZLSN2003B-5V型号。
另外2003B默认供电为3.3V,也可以提供5V模块,型号为ZLSN2003B-5V。如果为了降低功耗,可以选择-L的ZLSN2003BL版本,功耗可以降低1/3,但是高波特率只支持到34800bps(不过高波特率中支持76800bps)。
ZLSN2003B内部运行了卓岚具有自主知识产权的协议栈,保证了产品的运行的稳定性。在硬件方面具有零下40度到85度的工业级工作温度范围。ZLSN2003B内部具有ZLAN1003芯片所具有的远程网络程序安装功能,可以在固件上安装各种定制化的应用程序,方便实现个性化的设计。ZLSN2003B的高集成度、方便性、高性价比、稳定性,可以让电子系统方便地实现网络化地接入。
ZLSN2003B采用双排插针的结构。只要连接电源、GND、串口收发、网口4根线即可使用。其中网口4根线直接可以连接到外部网线。
特点
产品规格
外形
串口参数
通信界面
软件特性
电源要求
工作环境
