卓岚信息科技P2P转串口ZLAN7144N概述
工业级P2P无线串口服务器
  • 可将 RS232/RS485串口设备连接至wifi
  • 可作为AP或者Station模式
  • 支持Modbus TCP转RTU、适合PLC无线监控
  • 通过网页和ZLVircom配置参数
  • 支持虚拟串口通信
卓岚信息科技
卓岚信息科技
卓岚信息科技
卓岚信息科技
概述
ZLAN7144N也是一款高性能的WIF串口服务器,他和ZLAN7104一样的,以太网和WlFI能够同时使用,且配置方便。高稳定性、丰富功能,适用于实时性、稳定性高的工业领域,特别适合于PLC等设备的无线远程监控。该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到WIFl无线网络,实现串口设备的无线化网络升级。RS232接口支持全双工、不间断通信;R5485内嵌485防雷保护该款设备含有ZLAN7104的所有功能,本款的亮点在于点对点通讯P2P,主要针对没有公网IP或者花生壳内网版做域名解析的情况下应用。这款只需要直接添加设备I D号就可以通讯,软件会把全部网络都打通,通讯非常方便。
特点
  • 1. 支持以太网和 Wifi 同时访问。
  • 2. 宽电压供电:9~48V 供电范围。
  • 3. 支持 RS232/RS485/RS422 三种串口形式。
  • 4. 可作为AP模式或station模式。
  • 5. 支持心跳包和自定义注册包。
  • 6. 串口参数可以任意设置,支持远程配置参数一键搜索配置。
  • 7. 断网后自动重连。
  • 8. 复位、防雷、启动速度快。
  • 9. 支持多种通讯模式。
  • 10. 提供设备管理函数库。
产品规格
通信界面
  • wifi
  • 802.11b/g/n
  • 串口
  • RS232/485/422×1:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口参数
  • 波特率
  • 1200~460800bps
  • 校验位
  • 无, 奇校验, 偶校验, 标记, 空格
  • 数据位
  • 5~9
  • 流控
  • RTS/CTS,XON/XOFF,NONE
外形
  • 接口
  • 485:接线端子;232:DB9;422:接线端子
  • 电源
  • 内正外负,标准电源插座;二线端子方式
  • 尺寸
  • 长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
无线
  • 无线标准
  • 802.11 b/g
  • 频率范围
  • 2.412GHz-2.484GHz
  • 发射功率
  • 802.11b: +20dBm(Max.);802.11g: +18dBm(Max.)
  • 接收灵敏度
  • 802.11b: -89dBm;802.11g: -81dBm
  • 天线选择
  • 外置:外置天线
软件特性
  • 无线工作模式
  • STA/AP
  • 安全机制
  • WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
  • 加密类型
  • WEP64/WEP128/TKIP/AES
  • 网络协议
  • TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
  • 通信方式
  • Socket、虚拟串口
  • 用户配置
  • Web 服务器、Windows 配置工具 zlvircom
硬件
  • 电源
  • 9~48V
  • 工作温度,湿度
  • -40~85℃,5~95% RH
  • 储存温度,湿度
  • -45~125℃,5~95% RH
