卓岚信息科技P2P转串口ZLAN5103N概述
ZLAN5103N是上海卓岚基于ZLAN1003开发的新一代高性能串口服务器。
  • 三合一串口
  • 工业级供电方式
  • 采用自主知识产权的TCP/IP协议栈,稳定可靠
  • 丰富指示灯,方便调试
概述
ZLAN5103可以实现RS232/485/422和TCP/IP之间进行透明数据转发。方便地使得串口设备连接到以太网和Internet,实现串口设备的网络化升级。支持RS232/422接口支持全双工、不间断通信;RS485/422内嵌485/422防雷保护;RS485/422和RS232可同时使用无需切换。支持DHCP、DNS。支持虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。
特点
  • 支持全双工、高速率数据转发,不丢包。
  • 经济型价格。
  • 支持TCP Server、TCP Client,UDP模式,UDP组播。
  • 波特率支持1200~115200bps,数据位支持5~9位,校验位可以为None、奇校验、偶校验、Mark、Space五种方式,支持CTS/RTS硬件流控。
  • 内嵌485/422防雷保护功能,适合室外485/422通信。
  • 免费配备Windows虚拟串口&设备管理工具ZLVircom,支持虚拟串口,并可以一键式搜索ZLAN5103,修改参数。
  • 提供设备管理函数库(Windows DLL动态链接库),方便用户用VC、VB、Delphi、C++Builder开发应用程序。用户只需要使用read、write等接口函数就可以和ZLAN5103通信。
  • 创新的断网检测机制,无论ZLAN5103工作于TCP Server模式还是TCP Client模式都可以在断网后自动重新建立连接,保证了数据实时可达性。
  • 内置Web服务器,可通过浏览器修改模块参数。
  • 支持DHCP,解决IP管理、IP冲突问题。
  • 支持DNS,满足通过域名实现通信的要求。
  • 支持多达10个TCP连接同时和联网模块通信。
  • 作为TCP客户端时,可以连接8个目的IP。
  • 灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求。
  • UDP模式支持动态目的地址模式,方便多个用户同时管理同一个联网模块。
  • Real COM Driver支持通过第9位(地址帧为1,数据帧为0)进行多机通信。
  • 支持通过Internet远程查找ZLAN5103和配置ZLAN5103参数。
  • 支持参数写保护功能,防止误修改。支持默认参数启动功能。
  • 2KV级网口浪涌保护。
  • 高强度抗电磁干扰,外壳采用抗辐射的SECC板。
产品规格
外形
  • 接口
  • 485/422:接线端子;232:DB9
  • 电源
  • 5.5mm,内正外负,标准电源插座
  • 尺寸
  • 长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
通信界面
  • 以太网
  • 10M/100M,2 KV级浪涌保护
  • 串口
  • RS232/485/422×1:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口参数
  • 波特率
  • 1200~115200bps
  • 校验位
  • None, Even, Odd, Space, Mark
  • 数据位
  • 5~9
  • 流控
  • RTS/CTS,XON/XOFF,NONE
软件特性
  • 协议
  • ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
  • 配置方式
  • ZLVirCOM工具、WEB浏览器、设备管理函数库
  • 通信方式
  • Socket、虚拟串口、设备管理函数库
电器特性
  • 电源
  • 9~24V DC,145mA@9V
工作环境
  • 操作温度
  • -40~85℃
  • 储存温度
  • -45~165℃
  • 湿度范围
  • 5~95%相对湿度
