卓岚信息科技十六串口服务器ZLAN5G40A概述
机架式16串口RS232/485/422和TCP/IP之间协议转化器
  • 19英寸标准1U机架结构设计
  • 16个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口
  • 支持4个网口的网络交换机功能,可当交换机使用
  • 220V AC供电
  • 上海卓岚专利产品。专利号ZL 2014 2 0108890.3
卓岚信息科技
卓岚信息科技
卓岚信息科技
卓岚信息科技
概述
ZLAN5G40A串口服务器是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款机架式16串口RS232/485/422和TCP/IP之间协议转化器。ZLAN5G40A支持16个RS232串口、16个RS485、RS422串口,且RS232支持流控。通过一根网线连接到ZLAN5G40A,实现16个串口同时全双工工作,每一个串口的功能和单串口服务器ZLAN2100/3100相同。每路串口可作为TCP服务器、TCP客户端、UDP、UDP组播。ZLAN5G40A是多串口联网的理想选择。
ZLAN5G40A是具有Modbus TCP转Modbus RTU功能的16串口Modbus网关。作为Modbus网关时,每个串口的TCP端口都可以配置为502端口,无需修改现有Modbus上位机软件的端口。
ZLAN5G40A-8、ZLAN5G40A-8是机架式8串口服务器,外形和ZLAN5G40A相同。可提供白色和黑色两种颜色的外壳。
特点
  • 16个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口(RS422需要通过跳线设置),串口为RJ45形式,RS232支持硬件流控。使用RS232时,可提供RJ45转DB9(公头)转接线配件。
  • 16个串口可独立全双工工作,互不干扰,可配置为不同的波特率。
  • 支持4个网口的网络交换机功能,同时可当交换机使用。
  • 丰富的指示灯,每个串口有独立的TCP连接指示灯和数据活动指示灯。
  • 支持通过网线供电——POE供电(需要定制)。
  • 220V AC供电。
  • 19英寸标准1U机架结构设计,方便安装,带机架安装配件。
产品规格
网络界面
  • 以太网
  • 4个10M/100M,交换机结构,任意连接一个即可
  • 保护
  • 内建2KV电磁隔离
串口界面
  • 界面
  • RS232、RS485、RS422(需跳线设置)
  • 串口数
  • 16
  • 校验位
  • None, Even, Odd, Space, Mark
  • 数据位
  • 5~9
  • 停止位
  • 1,2
  • 流控
  • RTS/CTS, DTR/DCR, XON/XOFF
  • 速率
  • 1200bps~460800bps
软件特性
  • 协议
  • TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
  • 虚拟串口平台
  • Windows 98/2000/XP/WIN7/WIN8
  • 配置方式
  • Web浏览器、卓岚ZLVirCom、串口类AT命令
电器特性
  • 电压输入
  • 220V AC,9W
机械特性
  • 外壳材料
  • 抗电磁材料SECC钢板
  • 尺寸
  • 19英寸标准1U机架长×宽×高=48cm×18cm×4.4cm
工作环境
  • 工作温度,湿度
  • -45~85℃,5~95% RH
  • 储存温度,湿度
  • -65~135℃,5~95% RH
