TPA2050D4 模拟输入音频子系统 集成立体声D类功率放
新品快讯
29人已加入
TPA2050D4 音频子系统包括立体声D类放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款模拟输入音频子系统,该系统在小型封装中集成了 TI 业经验证的立体声D类功率放大器与立体声DirectPathTM耳机放大器。该音频子系统具有高灵活性,使客户能够选择不同的输入至输出配置,并对设计参数进行编程,从而优化音频性能。将所有放大器通道集成到统一的集成电路上,可减少材料清单并降低成本,同时使无线手持终端、便携式 DVD 播放器、便携式游戏机以及便携式媒体播放器等众多产品的最终设计更加时尚美观。
TPA2050D4 音频子系统包括立体声 D 类放大器,可为 8 欧姆扬声器提供每通道 1.4 W 的输出驱动能力,效率高达 90%,可延长便携式应用的电池使用寿命。此外,该子系统还具有低噪声立体声 DirectPath 耳机放大器,无需直流阻挡输出电容器,从而可减少组件数量。
这款音频子系统具备两个立体声单端输入,也可配置为一个立体声差动输入,从而可实现更佳的共模噪声抑制性能。此外,用户还可通过 1.8V 的 I2C 兼容接口对不同增益及模式进行编程。例如,每个输入通道不仅都具备 32 步进音量控制,而且还为耳机放大器提供了额外的四级增益控制。这样,如果耳机与扬声器同时使用,可实现两者不同的音量,为客户带来更高的灵活性。耳机放大器上的电压限制器有助于避免高音量下造成的听觉损伤,并符合最高音量标准。
供货情况
采用 2.61 毫米 x 2.61 毫米 WCSP 封装的 TPA2050D4 音频子系统现已开始批量供货。
不断壮大的 TI 便携式音频解决方案阵营
精心优化的 TPA2050D4 可与 TI 种类繁多的其它便携式器件协同工作,这些产品包括音频编解码器(TLV320AIC3104、TLV320AIC33 以及 TLV320AIC34)、数模转换器(TLV320DAC32 与 PCM1774)、电源管理等。该产品既可与 TI 的DSP 及 OMAPTM 处理器配合使用,还可与 LoCostoTM 等其它集成芯片组结合使用。信号链解决方案与业界最广泛的支持网络可帮助设计人员加速产品上市进程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TPA
