OPPO折叠屏专利揭秘
触控感测
211人已加入
因观赏屏幕大且携带方便的优点,折叠电子设备成为近年来的一大研究热点,但研究过程中也存在不少技术难点,转轴和柔性屏的匹配便是其难点之一。具体地,折叠电子设备折叠时,转轴处的最外层的半径始终小于柔性屏的中性层半径,展平时,转轴处的最外层长度始终小于柔性屏的对应处的长度,导致柔性屏与转轴相对应的中间位置处容易起翘,柔性屏与结构件很难做到较好地匹配。
为解决此问题,本专利提供了一种与柔性屏匹配较好的折叠机构及移动终端,下图即为所述移动终端的示意图。
图1
如图1所示,折叠机构1000包括第一壳体10、第二壳体20、转动组件40以及第三壳体30;第一壳体10以及第二壳体20同轴地与转动组件40转动连接,第三壳体30与第二壳体20滑动配合,第三壳体30带动第二壳体20相对转轴42转动;折叠机构1000包括展平状态和折叠状态,折叠机构1000从展平状态切换至折叠状态,第三壳体30沿第二壳体20向靠近转动组件40的方向横向滑动,折叠机构1000从折叠状态切换至展平状态,第三壳体30沿第二壳体20向远离转动组件的方向横向滑动,以匹配柔性屏70的折叠。
具体地,第一壳体10的横向长度以及第三壳体30至转动组件40的转动中心的距离之和始终要与柔性屏70的长度保持一致,由于柔性屏70的长度不变,当折叠机构1000从展平状态切换至折叠状态,第一壳体10和第二壳体20之间增加了转角处的弧长,此时,柔性屏70带动第三壳体20向靠近转动组件40的方向运动,以减少第三壳体30至转动组件40的转动中心的距离,以匹配柔性屏70的长度。
在该折叠机构1000中,由于第三壳体30能够沿第二壳体20横向滑动,以支撑柔性屏70为例,当折叠机构1000在折叠状态和展平状态之间切换,第三壳体30与柔性屏70同步沿第二壳体20横向滑动,能够保持第一壳体10以及第三壳体30之间的距离始终与柔性屏70的长度匹配,因此能够较好地匹配柔性屏70的展平和折叠。
如上图所示,该折叠机构1000还包括设置于第二壳体20和第三壳体30之间的张力部50,张力部50可以对第三壳体30施加沿远离转轴42方向滑动的作用力,这样可以使第三壳体30始终处于张紧柔性屏70的状态,避免柔性屏70起翘。
第三壳体30包括壳体本体31、插接部33、定位柱34、以及凸出于壳体本体31边缘的凸筋32。凸筋32形成有滑槽,壳体本体31朝向转轴42的一侧为开放侧,滑接部22从壳体本体31的开放侧滑动地插入滑槽中,如此可实现第二壳体20和第三壳体30可靠地滑动连接。
该专利提供的折叠机构包括第一壳体、第二壳体、转动组件以及第三壳体,由于第三壳体能够沿第二壳体横向滑动,以支撑柔性屏为例,当折叠机构在折叠状态和展平状态之间切换,第三壳体与柔性屏同步沿第二壳体横向滑动,能够保持第一壳体以及第三壳体之间的距离始终与柔性屏的长度匹配,因此能够较好地匹配柔性屏的展平和折叠。
