要看电压太低的线路是否你自己的产权,即是说;如果供电方收你费用的计量电能表是装设在该线路的始端的话、你就得在正常用电的情况下、到线路始端测量它的始端电压是否正常,如果是正常的话;就是你自己的线路导线载流量不足导致电压降,解决的办法就是更换匹配负载电流略有余量的导线来解决。
如果是在线路始端测量到电压偏低的话;就一是供电方给你的供配电的线路导线载流量不足(即导线过小)、或因配电变压器容量不足导致供配电线路的电压太低,解决的办法是;就是应该向供电方反映情况由供电方解决。如果这样做的话;供电方会按照“电力法”规定尽快处理的。所以说;出现这样的情况你只能向供电方反映情况由供电方来解决,你自己是无权处理的。
我国现在的供(配)电系统,基本上是这样的:
发电厂发电机组发出的电能,先经过(变电站)升压,变成220KV/110KV(或更高)的电压,长距离输送(高压输电可以最大限度的降低输电损耗),然后经过(变电站)降压,降为10KV后,由10KV线路,送到单位(用户),然后通过10KV/0.4KV变压器降压后,配送到用户的!
题主所说的线路电压太低,这个问题要具体分析,是什么原因造成的线路电压低!
10KV供电线路
一、我们首先要了解10KV供电线路送到用户变压器的一次端的电压是否正常(一般来讲,我国的高压供电系统是不会出现电压低的问题的)。
按照规定,10KV供电线路,线路末端允许有±5%的误差!也就是说,供电部门送到用户变压器的电压只要在9500V——10500V之间,就是合格的!!
如果10KV供电线路末端电压低于9500V,那么用户可以直接联系供电部门,查出供电电压低的原因,进行整改,从而达到标准!!
如果供电线路的末端为9500V,那么用电单位可以对本单位的供电变压器的一次端的分接开关进行调整(10KV/0.4KV电力变压器的一次侧有三个档位,9500V,10000V,10500V,可以通过分接开关进行调节,以适应不同的供电电压)!
电力变压器的分接开关
二、10KV供电电压及变压器二次输出(0.4KV)电压正常,但线路末端电压低
如果电力变压器二次输出电压正常,而用户末端电压低的话,那就要看供电线路与设备的设计是否有问题了!
如供电系统设计不合理,供电距离过长,或者增加大功率用电设备,电缆(导线)面积过细等,都会造成低压供电线路压降超过设备允许范围,以致设备无法正常使用!
如果是这种情况的话,那就需要对整个供电线路重新进行设计改造了!
一般来讲,如果是10KV供电电压偏低(低于9500V),由供电部门负责处理!
如果是0.4KV供电系统(或末端)电压低,由用户自行处理!
