变频器在运输途中容易损坏吗
  新购买的单体变频器肯定不容易损坏的,比较大的变频器是很好的木箱包装,里边还有防水塑料袋以及泡沫减震装置的,所以你新购买的变频器在运输过程中是不容易损坏的,除非不正常的上下货或者运输途中翻车掉下去了,才会造成比较严重的损坏!
  另外,电气盘柜上的变频器,集成在了电气柜内或者电气背板上,在运输的过程中是有可能存在从电气背板上脱落下来的可能的,也存在运输过程中的震动造成其他零部件的安装小螺丝落入变频器的散热孔中的情况。但是,这种情况也是极少数的,因为变频器固定的时候肯定会考虑这些问题,弹簧垫这些都要使用的。比较严谨的会把变频器取下来单独发货,到达项目现场后再安装固定到电气柜中!
  所以呢,变频器运输过程中损坏的几率是比较小的,风吹日晒的不算什么的,肯定有防护措施的!但是,世事无绝对,也可能遇到不小心的人!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
