设备接地有什么作用
  在电力电子系统、强电设备中,外壳接地线是必不可少的,设备接入大地不仅可以避免漏电伤害人体,还可以减少设备在工作时相互干扰。所以,设备接地具有重要的意义。
  1 设备接大地,可以有效的防止触点保护人身安全
  高压设备、强电设备在使用的过程中可能会存在漏电的情况,如果操作人员不小心碰触了外壳可能会因为触电而受到伤害。如果设备外壳接地的话,就可以将外壳上的高压、静电传导到大地上,避免人体被高压所伤,所以,大地被称作安全地,是保障生命安全的生命线。高压设备的外壳都留有接地端,以方便接地。
  2 设备接地可以有效的防雷击,保护设备
  在比较空旷的场地或者比较高的建筑物上,用电设备都是要接地的。比如说高楼上的风机设备、空旷处的变压器等。在打雷的时候,这些设备有可能被雷电击中,遭到雷击后设备可能就被烧坏了甚至引起火灾。接地后可以将雷击引导大地,避免了设备被雷电打坏。
  3 设备接地可以防止设备间的相互干扰
  有些设备在工作的时候,会给周围的用电设备造成比较严重的干扰。比如说,变频器在工作时,周围的弱电设备就会受到影响导致工作异常。设备接地可以将干扰传到到大地,避免干扰信号耦合到其他设备。也可以将弱电设备用金属壳罩起来后接入大地。
  设备接地是非常重要的,既能保证设备间减小干扰,又能保护人体,所以,设备接地意义重大。
