如果有漏电开关,零线和地线接反漏电开关会跳闸。
如果没接漏电开关,零线和地线接反。
当采用保护接零系统,那么设备一样能正常工作、用电量也不会增加。
当采用保护接地系统,那么不仅设备电压会降低,而且用电量会减少。
漏电开关跳闸
当零线和地线接反时,漏电开关电流方向如图所示:
当零地线接反,电流从火线出发通过漏电开关,通过负载回到零线。此时漏电开关零序互感器内的零火线电流矢量之和不等于零,零序互感器会感应出电流,并通过电子放大装置驱动脱扣器脱扣,从而使开关跳闸。
保护接零系统
如果零线和地线接反,对于保护接零系统那么电流方向如图所示
如果零线和地线接反,那么电流从火线出发,通过单相设备回到地线,最后通过变压器中性线回到变压器。整个回路和没有没接反效果一致,设备实际电压依然为220V,没什么区别。
注意:电流是从火线出发通过单相设备回到变压器,而不是大地。
保护接地系统
如果零线和地线接反,对于保护接地系统那么电流方向如图所示
如果零线和地线接反,那么电流从火线出发,通过单相设备--地线--接地点的电阻RE-变压器中性点接地电阻RN--变压器。
由于单相设备和地线接地电阻、变压器中性线接地电阻串联,所以地线接地电阻和变压器中性线接地电阻会分走一部分电压---单相设备电压就不足220V。最后表现出单相设备电压偏低,输出功率降低。
另外,虽然接地电阻发热会损失一部分电能。但是由于RE、RN和单相设备串联,它们的总阻值增加,电流降低,而总电压不变,所以总消耗电能减少。
总结
现在家庭一般都安装有漏电断路器,零线和地线接反会跳闸。某些其他场合没装漏电断路器,虽然不会引起跳闸,但是如果零线地线接反依然是不安全的。所以我们在接线的时候要养成一个良好的习惯,零线火线颜色不能随便乱用,以防混乱。
