手机维修
诺基亚N70手机射频故障检测分析
1、无接收故障检测
1)查天线开关Z7503是否正常。(在天线开关输出脚测有无接收信号输出)
2)查接收滤波器Z7501是否正常。(在其输出输入脚可接假天线进行检测)
3)查电感L7504、L7514、L7520、电容,C7514、C7512、C7581、C7584、C7523、C7525有无损坏
4)查射频IC N7500、N7501有无损坏,供电电压是否正常(测射频IC N7500有无RXIQ信号输出)。
5)查13MG7502、G7500主时钟晶体是否损坏(在4#处测有无2.8V供电电压,3#测有无13M时钟信号输出)。
6)查电源IC N2200有无损坏(测RXIQ信号有无输入,射频供电电压是否正常输出)。
7)查CPU D2800是否正常工作。
8)查字库D3000和暂存D3001工作是否正常。
9)查功放N7502是否损坏。
2、无发射故障检测
1)查天线开关有无损坏(测发射信号输入输出是否正常
2)查功放N7502有无损坏(测其有无4V供电电压,1#、7#有无射信号输入,13#19#无有射信号输出)。
3)查电容C7575、C7577有无损坏
4)查滤波电容T7502有无损坏
5)查发射滤波器Z7504有无损坏(可在Z700输入脚接假天线检测)
6)查滤波器Z7505、Z7506有无损坏
7)查射频IC N7500、N7501工作是否正常(测N7501有无TXIQ信号输入)
8)查射频IC N7501与CPUD2800TXIQ信号线路中有无元器件损坏(两者之间有无断线)。
9)查N7503、N7504有无损坏
10)查电源 ICN2200是否工作正常(测其各脚输出电压是否正常,TXIQ信号输出是否正常)
11)查CPU D2800有无正常工作(测其供电电压与时钟、复位、数据信号是否正常)。
12)软件程序运行是否正常
1、诺基亚N70手机信号弱
在电容C7512、C7514处接假天线信号满格,故障出在中频前端,试更换天线开关开机信号满格。
3、诺基亚N70手机进水无信号
用天那水清洗主板,在电容C7512、C7514处接假线依旧,看其电流无搜索网络电流,拆下射频IC N7500重新装回机板,开机后显示屏显示信号满格。
4、诺基亚N70手机无网络
检查射频前端接收部分无明显损坏元件,测13M G7500信号输出脚无13mA信号输出,更换13M G7500再测13M信号输出正常有942.4MHz,开机信号满格,接打电话一切正常。
5、诺基亚N70手机不入网
手动搜索可搜到网络但注册不上,故障出在发射电路,更换功放N7502无效,将发射滤波器Z7504更换后手机上网打电话正常。
6、诺基亚N70手机手机摔后无网络
手动搜网络可以正常搜索到网络,估计功放N7502更换功放N7503后开机手机上网正常。
7、诺基亚N70手机摔后无网络
仔细查看主板无发现无元器件脱落,加电电流不停的抖动,用手压住射频ICN7500,手机开机上网正常重装射频ICN7500开机试机信号满格打电话正常。
8、诺基亚N70手机摔后无网络
测射频ICRXIQ信号不正常,更换射频IC无效,取下CPUD2800J3#发现断线,连好线装回CPUD2800后开机信号满格,接打电话无异常。
