网络交换机在风电领域的应用需求
工业控制
1288人已加入
随着中国风电市场的快速增长以及风电机组制造商的进入,中国风电机组供应市场的竞争格局也正在悄然发生变化,风电场开发商投资建设风电场的热情也空前高涨,中国风电装机容量将在近几年再次超过人们预想而创下新的纪录!
目标和应用
国家制定的2020年风电装机3000万千万的目标。到2020年,中国风电装机保守估计将达到8000万千瓦。随着风力发电场的大量建设,风场信息化管理系统,风机远程监控系统也大量应用。这些系统应用环境恶劣,需要管理型宽温工业以太网交换机进行网络支持,所以中国风电市场对工业以太网交换机的要求也越来越高。
风电领域对网络交换机的需求
1、风电应用环境恶劣,昼夜温差大,风沙严重,要求工作温度:-45~75℃存储温度:-45~85℃,存储湿度:0%~95%,无凝结。
2、电机控制系统电磁环境恶劣,需要工业交换机具有较强的抗电磁干扰能力、较长时间的平均无故障时间。
3、为了保障通信的可靠性,要求建立冗余的环网,具有较小的自愈时间。通信网络出故障时,能够平滑的切换到冗余备份线路。
4、为了保证远程监控的数据的安全性,交换机需要有全面的网络安全设置。
责任编辑:gt
