如何快速看懂电气原理图
  电气线路图即电气原理图,是电工电子行业每天都要接触的图形,看图犹如读文章一样,要知道词语的意思才能读懂这篇文章的内容,而电气原理图中的“词语”就是元器件的图形符号,所以学习图形符号是关键。
电气原理图
  认识基础元器件
  先要认识基础元器件,如交流接触器,熔断器,空气开关,时间继电器等,因为各个继电器的种类还比较多,在认识的同时还要能够分清楚是哪一类,是断电延时型时间继电器,还是通电延时型。
  每个继电器还会附带触点,比如说交流接触器的常开触点,常闭触点,辅助触点,主触点,这些都要分清楚,而且能够一眼识别出图形所表示的含义,以及每个接触器在电路中起到了作用。
  学习元器件工作原理
  认识元器件只浮于表面,真正的要从元器件的工作原理开始学起,比如交流接触器是如何实现动合触点断开动断触点闭合的,给与什么条件才能实现正反转,时间继电器那两个触点有延时闭合的作用。
  当然这些不能只存于理论,重要的是实践,讲100遍延时断开功能,不如亲自动手接一遍线,当真正从实验中观察到理论知识成立的时候,那才是印象最深的时候,如果真能搞懂大部分元器件的原理,那么绘制电气图也就不是问题了。
  学习图形符号
  图形符号是电气原理图的核心,电气原理图就是各种图形符号经过串联并联组成的,学习图形符号的方法就是和元器件原理一起学习,这样才能够做到一一对应,学习交流接触器的时候能够分出线圈、触点的符号,并且能够认清文字符号。
  一般电气原理图中文字符号和图形符号是配合使用的,由于有的原理图中同种元器件会使用多个,在标注的时候还要加上数字做好区分,比如说:KM1-KM2,KT1-KT2等,只有认清楚图形符号文字符号,才能对应元器件知道在电路中的作用。
  拆解电路图
  拿到一张电路图我们要学会拆开看,比如说一张三相电机正反转的电气原理图,看起来很是复杂,那就是没有找对看点路途的方法,从中间部分拆解,该电路可以分为主电路和控制回路,先从主电路看,主电路中有两个交流接触器的主触点KM、三个熔断器FU、一个空气开关QS、一个热继电器主触点FR,通过换相来切换点击的旋转状态。
  再看控制回路,控制回路中有两个交流接触器线圈KM、一个热继电器触点FR、三个按钮开关SB,再把控制回路细分,就能分出正转控制电路和反转控制电路,正转控制电路启动按钮SB1,KM1为正转自锁,反转控制电路启动按钮SB2,KM2为反转自锁。
  在这个电路中有三个要点,一个是两个交流接触器的自锁,第二个交流接触器之间的互锁,第三个按钮之间的互锁,搞懂了这三个点,这一张正反转的原理图也就差不多全明白了。
  以上就是尽快学会查看电气原理图的方法,如果想要绘制还需要进行连接线的相关学习,电工电子行业是个不断学习的行业,而且连线标准以及绘图标准也在不断更新,随时都需要关注行业信息。
