短路和断路有什么区别
  短路是指电流不经过任何的一个用电电器,从电源的正极流向负极,即两条正负极电线电线直接相连接,相当于没有阻力,这时候是非常的危险的,直接后果就是线路短路电流非常大,引起严重发热燃烧直至熔断。断路是指线路当中没有任何的电流流过,相当于断开开关,用电器具无法正常用电工作。
短路
  其实在电路中有三种状态,分别称为开路状态、通路状态与短路状态!
  断路也称为开路,这是因为在电路中某一处导线或电路板上的铜箔因某种原因中断了致使没有导体连接,电流无法通过导体,导致线路中没有电流,这是一种电路故障,一般出现断路故障对整个电路没有实质性损坏,只要把断路处的导线或铜箔连接起来整个电路就能正常工作。
  对于短路来说是由于电源未经过任何负载而直接由导线接把直流电源正极和负极连接起来或者交流电源的零线和火线连接起来形成了闭合回路,我们根据欧姆定律可知,由于电源电压U一定,由于没经负载,其电阻几乎趋于零,这样电路中的电流接近无穷大,即I=U/R。这么大的电流很容易对电路造成损坏或者损坏元器件、更严重时也可能把电源损坏等。 因此短路是一种严重的电路故障事故!我们要杜绝短路事故的发生,很多电气火灾都是由于短路造成的。
