双CPU通过普通IO口通信3线双向零等待通信的详细概述
  3线双向零等待IO通讯机制
  许多设备需要通过IO通讯交互数据,怎样才做到速度最快,通讯可靠,所用资源又少呢?
通信
  下面介绍一个我编写的通讯协议:
  它没有1线,2线那样节省IO资源,但是它的通讯速度绝对最快,无需延时,且不用中断,还可以
  对等传输。
  实际情况下C51编写,实现了50us传输一个字节,折合160Kbps左右,晶振22M。
  特点如下:
  使用3根普通IO通讯
  不使用中断
  双方都可以主动发起数据通讯,也都可以被动接收数据,即可以对等传输。
  有发送和接收的检查等待机制,发送方知道对方什么时候收了数据,接收方知道发送方什么时
  候发了数据。
  无需进行数据延时,最大可能地加快了通讯速度。
  CPU闲的时候通讯速率可以最快。忙的时候又可以无限等待。保证绝对同步,不会出错。
  双方CPU工作速度可以任意,即使是51和P4通讯,也能保证正确无误。
  ask w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8
  MCLK ┐┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌───
  SDT ___┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐________
  SCLK ┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌─
  res r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8
  1.主机发起通讯申请到从机
  主机检测MCLK是否为0,为0的话是对方在申请通讯,退出函数。
  主机检测到MCLK=1,表示通讯空闲。
  主机将MCLK=0,表示申请通讯。 之后检测SCLK是否为0(是否响应通讯)
  2.从机响应通讯,从机在闲时检测MCLK是否为0,发现为0则主机向它发起了通讯申请。
  从机将SCLK=0,表示接受申请,之后检测MCLK是否变为1,如果是1则主机已经发出了第一个bit
  的数据。
  3.主机发现SCLK=0,知道从机已经开始准备接受数据。
  4.主机发送第一个bit到SDA.
  5.主机将MCLK=1,表示已经发送第一个bit到SDA.
  6.从机发现MCLK=1,知道主机已经发出第一个数据
  7.从机收第一个bit的数据。
  8.从机将SCLK=1,表示已经收了第一个bit.之后等待MCLK是否变0,如果变0,则主机已经发出
  了第二个bit
  9.主机发现SCLK=1,知道从机已经开始准备接受第二个数据。
  10.主机发送第二个bit到SDA.
  11.主机将MCLK=0,表示已经发送第二个bit到SDA.
  12.从机发现MCLK=0,知道主机已经发出第二个数据
  13.从机收第二个bit的数据。
  14.从机将SCLK=0,表示已经收了第二个bit.之后等待MCLK是否变1,如果变1,则主机已经发出
  了第三个bit
  15.再重复3-14,3遍,传完8bit数据。
  16.主机发现SCLK=0,知道从机已经收完8位数据
  17.主机将MCLK=1,准备下一轮通讯
  18.从机发现MCLK=1,知道主机已经收起MCLK
  19.从机将SCLK=1,准备下一轮通讯
  附源代码:
  sbit MCLK=P3^5;
  sbit SCLK=P3^6;
  sbit SDA=P3^7;
  uchar bdata DATA;
  sbit BIT0=DATA^0;
  sbit BIT7=DATA^7;
  // 发送一个数据
  putbytespi(uchar ch)
  uchar i;
  uint c;
  if(!MCLK)return; //
  MCLK=0; //申请通讯
  DATA=ch;
  for(i=4;i!=0;i--)
  while(SCLK); //检测从机响应
  SDA=BIT0; //放一个bit到SDA
  MCLK=1;
  DATA=DATA》》1; //准备下一个bit
  while(!SCLK); //检测从机响应
  MCLK=0;
  while(SCLK); //检测从机收完
  MCLK=1;
  while(!SCLK);//等待从机准备好
  SDA=1;
  //接收一个数据
  //调用之前最好检测MCLK是否为0(对方是否申请数据通讯)再进入,否则里面是死等此信
  号!
  uchar getbytespi()
  uchar i;
  while(MCLK);
  SCLK=0; //接受通讯请求
  for(i=4;i!=0;i--)
  DATA=DATA》》1; //准备收下一个bit
  while(!MCLK); //检测主机放数据
  BIT7=SDA;//收一个bit
  SCLK=1;
  while(MCLK); //检测主机放数据
  BIT7=SDA; //收一个bit
  SCLK=0;
  while(!MCLK); //检测主机发完
  SCLK=1;
  return(DATA);
责任编辑 LK
