零线和地线能接在一起吗
  地线与零线是绝对不可以接在一起的,轻则会导致漏电保护开关跳闸而且无法合上,重则导致人员触电、引发火灾,造成重大损失。
零线
  1、 零线与保护地的区别
  电源线是由火线和零线构成的,这两条线都是参与供电的,零线也称为地线,是供电线路的回路地。接地线是是保护地,接的是大地,可以将漏电、雷击等引入大地,起到保护作用,避免设备受损、避免人员受到触电伤害。所以,零线和保护地是完全不同的,绝对不可以短接在一起。
  2、零线和地线接在一起会引起什么后果
  地线一般是与设备的外壳接在一起的,如果地线和零线接在了一起,那么会导致设备外壳带电成了零线,串入了供电回路,使设备的外壳带了电。人员在操作设备时会造成触电事故,对生命造成威胁。
  现在的供电回路在电源输入端都会安装漏电保护器,其作用时检测设备的漏电情况,如果检测到漏电电流超过一定数值后,就会触发脱扣线圈使触点断开切断电源,从而保证用电安全。如果零线和地线接在一起,则导致漏电保护器脱扣跳闸并且无法合闸。所以,碰到漏保无法合闸的情况时需要考虑是不是地线和零线接错导致的。
