你会不会刷机主流机型刷机基础教程合集
(一)
1. 概念:相当于电脑“重装系统”。
2. 方式:卡刷、线刷、厂刷、OTA和软刷。
3. 安卓和苹果刷机
4. 安卓刷机基础概念
A.BootLoader(开机引导程序)和电脑 “BIOS”类似功能。
B.Recovery(恢复模式),进入方法:按住音量+-和开机键;音量+和开机键;音量-和开机键;音量+和home键和开机键。
同时按住后等待进入界面:老款机器出现几条英文界面;新款机器出现选项,要你选择英文还是中文界面。老款机器英文界面功能
Reboot system now 重新启动系统
Wipe data /factory reset 恢复出厂设置
Wipe cache partition 清除分区缓存
apply updata from external sdcard 卡刷
刷机模式:有些机器线刷刷机需要进特有的刷机的模式,一般显示屏都有显示一个界面,比如三星老款机器(新款机器直接英文界面,然后有个下载的箭头朝下的图标)会出现一个机器人,就是它的刷机模式(挖煤模式),另外有的品牌直接按键出现英文fastboot(该模式需要解锁后才能使用)。其他一些机型不需要显示刷机特有的界面,就是在关机黑屏状态(会按某个或某两个键然后插数据线,再或者什么键都不按直接插数据线)连接电脑。
C. Fastboot:“快速启动”线刷模式(需解锁)
D. 高通深度9008端口:针对高通平台的刷机模式,但不是所有的高通平台手机都能用。
工程线概念:
例如小米手机,针对高通平台手机,大部分机器可进入高通专用9008端口,该端口可无视BL锁的存在,直接对手机进行深度刷机!
手机关机状态下,音量减+开机键进入fastboot模式,插上深度刷机线,然后按开机键关机,当手机黑屏时,松开开机键,立马长按深度刷机线按钮5秒钟,然后松开手,这个时候 ,设备管理器里面就能认到9008端口,出现9008端口表示已经成功进入深度刷机模式。
手机全程在黑屏状态,这是正常现象,不用担心。
E.安卓手机恢复模式进入方法
F. 安卓手机刷机模式
1. 三星为例(三星手机刷机模式被称为挖煤模式),老款进入方法一般为音量下+home+开机键;新款一些的机器,如S10手机,手机设置中先行点击软件信息,连续点击N次版本号,然后会提示开发者模式已启用,打开开发者选项,OEM解锁关闭,接着关机状态按住音量减和Bixby键不放直到进入刷机界面即可。
刷机文件选择5件套:
老版本平台文件 新版本平台文件
1.Ops 1.pit 分区文件
2. Boot 2.BL 开机引导程序
3.PDA 3.AP 系统核心文件
4.Modem 4.CP 基带文件
5.CSC 5.CSC 运营商信息
2. 小米高通平台为例(一般需要进入fastboot模式——即线刷模式),该模式一般需要没有锁定BootLoader,直接使用音量上或音量下加开机键即可进入刷机界面。
3. 华为Y518为例(针对MTK手机平台的手机一般不需要进刷机的界面,而是打开刷机工具,先点击工具开始刷机,然后按住音量上或者下键插数据线即可)。
(二)
苹果手机刷机工具及刷机模式
1. 刷机工具
@官方itunes工具 @爱思助手@沙漏验机
注:使用爱思必须先装有iTunes工具才能刷机。
2. 刷机模式
@恢复模式
苹果7以下,关机状态按住home键连接电脑,出现iTunes图标及数据线标志则表示已进入恢复模式;苹果7代则把home键改成音量下键;苹果8代,手机线关机,先按开机键三秒,再同时按住音量下键,等到屏幕出现苹果logo时,插入数据线,若没进去,则重复以上步骤;苹果10(X)代,线连接电脑,手机进入设置,下拉到底,选择关机选项,线关机,然后同时按住锁屏键和音量减键,直到iTunes图标出现。
@DFU模式(强制升降级模式,该模式可绕过系统验证),进入方法:
苹果7以下:连接电脑,手机并在开机状态,同时按住开机键和home键,直到屏幕显示iTunes连接图标则表示连接成功。
苹果7、7P:则把home键改成音量下,其他步骤一样。
苹果8-XsMax:开机状态连接电脑,快速按一下音量加,再按一下音量减,然后按住开机键(锁屏键)不要松开,黑屏关机后按下音量减5秒钟左右松开开机键(锁屏键)。
注:DFU模式是黑屏状态,需要连接数据线连接爱思助手提示才能判断是否成功进入。
