半导体新闻
ADI公司为下一代蜂窝与宽带无线应用提供直接变频接收机解决方案
| 解调器与双通道数字增益调整放大器减少高达60%的系统所需元件数量 |
中国,北京 (2008年08月18日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出正交解调器与双通道增益调整放大器——ADL5380和AD8366,用于下一代蜂窝3G/4G以及宽带无线802.16应用中的直接变频接收机,扩展了射频(RF)产品系列。ADL5380解调器是业界首款能够工作在400 MHz~6 GHz的产品,在不同频率的无线电应用中,设计人员采用相同的器件即可。AD8366是业界首款双通道、数字增益调整放大器(DGTA),专为实现低成本的直接变频无线电接收机而设计。这两款芯片的结合使用,能够使无线电设计中的有源元件数量减少60%,大幅节省电路板空间及材料清单成本。
采用ADL5380解调器,可以满足多种蜂窝和宽带无线数据系统要求,符合CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、PHS、LTE与WiMAX标准。由于工作频率范围和解调带宽较宽,ADL5380也是包括软件无线电在内的国防与航空电子设备的理想解决方案。AD8366已为信号增益控制与精度而优化,提供0.25dB精密微调步进分辨率的自动增益控制(AGC),具有可调共模与直流失调校正特性,简化直接变频接收机,并使得模数转换器的驱动更轻松。
ADI公司副总裁Peter Real指出:“ADI公司最新的解调器与双通道放大器进一步扩展了ADI公司在高性能、高集成度RF IC领域的领先地位。这些产品极具灵活性、集成度与高线性度,使我们的客户能为各种无线电平台设计和实现高性价比的无线基础设施直接变频接收机,从单一标准无线电(如WiMAX)到复杂的多标准无线电(如W-CDMA、LTE)以及多载波GSM。我们提供了较宽的工作频率范围与信号带宽支持,有助于客户实现适合多个平台与项目的标准化解决方案。”
ADL5380覆盖400 MHz~6 GHz的射频范围,具有业界最高的动态范围以及最佳的线性指标。例如,在2500 MHz时其二阶交调截点与三阶交调截点分别是31 dBm和60 dBm。卓越的线性指标、抑制干扰信号的超强能力与最小噪声的完美结合,使得ADL5380在复杂的现实干扰环境下能够保持最佳的接收机动态范围,对于直接变频接收机来说,这是一个重要的需求。除了高线性度,ADL5380还提供3~4 dB的典型变频增益,有助于使接收机前端增益需求降至最低。
AD8366是业界首款双通道数字控制增益调整放大器,增益范围4.5~20.5dB,步进0.25 dB。AD8366非常适合模拟I/Q正交ADC驱动,可为直接变频无线电接收机保持极佳的正交精度。精细的增益控制允许对多标准与宽带无线电接收机进行灵活与精确的增益临界调谐。此外,AD8366还具有用于匹配ADC输入范围的可调输出共模,以及用于最小化解调器直流失调的直流输出失调校正环路。AD8366是专为直接变频数字接收机而设计的,能够以最低的失真度处理最宽的信号带宽。例如,在最大增益时,对于10 MHz信号,AD8366支持失真度>88 dBc的二次与三次谐波。
ADL5380解调器采用4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP封装,千片订量报价为5.22美元/片。AD8366 DGTA采用5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装,千片订量报价为6.49美元/片。
