一、定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流增大,调损增加而过热。若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕组。
二、定子一相绕组断路或并联绕组中某一支路断线,引起三相电流不平衡而使绕组过热。
三、笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,引起维修网电流过大而发热。可对铜条转子作焊补或更换,对铸铝转子应更换转子。
四、轴承损坏或磨损过大等,使定子和转子相碰擦,可检查轴承是否有松动,定子和转子是否装配不良。
五、负载过大,应减轻负载或换用大功率的电动机。
六、被带作业机械有故障而引起过载,应检查被带机械,排除故障。
七、起动过于频繁,应减少起动次数。
八、使用环境温度过高(超过40℃),使电动机进风太热,散热困难,应采取降温措施。
九、电动机内外积尘和油污太多,影响散热,应消除灰尘和油污。
十、电动机风道阻塞,通风不畅,进风量减小,应消除风道口杂物及污垢。
十一、电动机内风扇损坏,装反或未装,应进行正确安装,损坏的风扇应修复或更换。
十二、当电压超过电动机额定电压10%以上,或低于电动机额定电压5%以上时,电动机在额定负载下容易发热,温升增高,应检查并调整电压。
十三、三相电源电压相间不平衡度超过5%,引起三相电流不平衡,使电动机额外发热,应调整电压。
十四、一相熔丝断路或电源开关接触不良,造成缺相运行而过热,应修复或更换损坏的元件。
十五、绕组接线有错,误将星形接成三角形,或误将三角形接成星形,在额定负载下运行,都会使电动机过热,应检查纠正。
