直流电机温升过高的原因有哪些
  当电机长期过载运行时,电枢绕组会发热,使电机温度升高,此时可将负载调至额定值。
  通风系统如风道堵塞,可用圆毛刷清理。
  斜叶风扇的旋转方向与电机旋转方向不配合时,可更换合适的斜叶风扇。外风量不够时,可更换大风量、高转速的通风设备。
  电枢绕组内部短路将引起电机过热,当发现电机冒烟或闻到烧焦臭味时,应及时停机检查。
  有时在换向片上出现烧毁黑点,应急时可用绝缘导线短路该线圈换向片,电机仍可继续运转。
  当电机气隙不均匀时,电枢内有相当大的不均衡电流流过叠绕组的均压线,使之发热,此时应调整气隙。
  当电机输入电压过低时,电机转速下降,也会产生过热现象,此时应将电压调整到额定值。
  励磁绕组局部短路,会产生励磁绕组过热现象,可通过测量电流或测量电阻值来确定,发现情况拆下重新绕制。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
