什么是云存储,它的工作原理是怎样的
存储技术
626人已加入
(文章来源:企业网)
云存储通过使用高度虚拟化的基础设施为企业提供可扩展的存储资源,可以按照预定义的方式进行配置,也可以根据组织的要求动态配置。如今,企业越来越多地采用云存储选项,因为它们需要更多的容量、弹性容量以及更好的方式来管理存储成本。事实证明,越来越多的企业数据和云数据难以让IT部门单独使用他们的数据中心进行管理。
毫不奇怪,企业正在以私有云、公共云或两者兼有的形式提供他们对云数据存储的支持。其中的好处是:利用云存储定价的能力,提供了更大的预算灵活性。云存储是一个远程平台,它使用高度虚拟化的多租户基础设施为企业提供可扩展的存储资源,可以根据组织的要求动态配置。该服务由各种云存储提供商提供。
传统上,管理容量的数据中心的IT部门会“解决问题”,这意味着不断添加物理存储设备,但事实证明,随着数据量呈指数级增长,这些设备既昂贵又难以管理。云存储资源的供应是通过基于网络界面完成的。基于云计算的存储具有多个独特属性,使其对于尝试在当今数据密集型业务环境中竞争的企业具有吸引力。云存储可以在企业内部进行管理,但它是远程托管的第三方平台,可以为当今的企业提供最大的利益。
云存储涉及用户通过互联网连接的一个或多个数据服务器。用户通过全球互联网以人工或自动方式将文件发送到数据服务器,数据服务器将信息转发到多个服务器。然后,可以通过基于Web界面访问存储的数据。云存储系统涉及大量数据服务器以确保其可用性。这样,如果一台服务器需要维护或失败,用户可以放心,数据已在其他地方复制以确保可用性。例如,亚马逊AWS公共云目前涵盖18个地理区域的55个可用性区域。
虽然公共云中的数据在不同的物理位置被复制以用于容错和灾难恢复目的,但是主要或本地位置往往更靠近企业的设施,因此可以更快地以更低的成本处理数据,比如选择在全球范围内的主要位置。随着越来越多的企业的业务向云端迁移,云存储管理趋势继续显现。公共云由公共云服务提供商管理。用户指定预先确定的容量,在服务之前准备好。客户每月支付服务费或支付一笔固定费用。
由服务提供商根据需要动态分配资源。付款按使用量付费计算。如上所述,定价可能会有所不同,并且可能取决于许多因素,包括服务提供商、所需容量、所需时间等。云存储有四种常见类型:个人云存储、私有云存储、公共云存储和混合云存储。
个人云存储由网络连接设备启用,允许用户存储不同类型的个人数据。云存储的示例包括文本、图形、照片、视频和音乐。用户拥有并控制设备,并可以通过全球互联网从任何地方访问它。该设备实际上是一个个人云驱动器。私有云存储使用拥有它们的企业控制的本地存储服务器。与公共云存储和数据中心一样,私有云存储利用虚拟机的优势。
私有云倾向于被希望云存储的灵活性和可扩展性的组织使用,尽管在拥有它的企业的直接控制和管理下。关注安全性的企业可能更喜欢管理自己的云存储系统架构,而不是使用公共云。公共云存储可从第三方作为服务获得。亚马逊AWS云存储、微软Azure云存储和谷歌云存储往往在企业中很受欢迎。这些公共云存储选项可作为服务提供。该基础设施由云存储提供商构建、拥有、管理和维护。许多云存储网站也可以在网上找到。
混合云存储是企业喜欢的公共云、私有云和数据中心的某种组合。它通常将由企业拥有和管理的资源与由第三方管理的公共云存储服务相结合。企业将这两种方法结合起来,以平衡保护关键任务资产的需求与公共云存储提供的弹性、可扩展性和成本优势。
云存储之间的差异归结为数据存储与应用程序使用和计算之间的差异。云存储的目的是将数据和文件的副本保存为备份。这样,如果原始数据或文件被破坏、泄露,则可以在云平台上使用备份进行恢复。如果数据丢失或被破坏,则必须访问云存储才能访问重复文件。云计算使计算能力和云存储器可用作服务。与云存储一样,用户可以根据需要访问尽可能多的容量。云计算还可以通过虚拟桌面或计算机提供对应用程序的访问。
IT部门有时必须向最终用户解释云计算,其中包括其风险和收益,因为非技术人员往往不了解云计算资源对企业的潜在影响,例如潜在的安全隐患或成本。通过培训和策略对最终用户进行培训,可以帮助他们在采购自己的云存储设备之前更好地了解风险和收益权衡。对于最终用户来说,诸如以下基本问题并不少见:
最后一个问题尤其重要,因为云计算被宣传是数据中心的低成本替代方案,需要IT人员来管理和维护它们。实际情况是,云计算和云存储成本实际上取决于有效的使用和管理,因为不受限制的使用,不良的监督和不必要的实例可能会增加成本。虽然没有一种正确的方法可以在企业中实施数据存储,但云存储可以帮助企业跟上日益数据密集型数字化业务的发展。
     (责任编辑:fqj)
