电源插座安装步骤及注意事项
  电源插座安装八大步骤
  1、插座导线安装,电源导线须使用铜线横截面,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
  2、确定插座安装的位置,一般明装距离地面最好不低于1.8米,暗装距离地面不低于0.3米,厨房和卫生间的插座应在1.5米以上,空调插座至少要在2米以上。
  3、卧室床头多做二插,厨卫多做三插。
  4、空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座,超负荷运行,易引起火灾。三孔插座的地线一定要接,不可以让之形同虚设,不然一旦漏电,会导致触电。多设几个回路,防止一个短路全房间用电瘫痪。
  5、需要暗装用插座外盒框画出框架,然后按照画出的框架线挖坑,深度与插座厚度相当。
  6、在挖好的坑底部塑料板固定好,将未剥皮的三根电线穿过安装盒,然后固定安装盒。
  7、先剥开零线头与插座接线座连接,然后剥开火线头与插座接线座连接,最后剥开地线头与插座地线接线座连接。
  8、将插座小心置于安装盒内固定,安装完成。
  电源插座安装注意事项
  1、插座的防护措施,厨房和卫生间内经常会有水和油烟,最好在插座面板上安装防溅水盒或塑料挡板,防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,最好要选用带保险挡片的安全插座。
  2、开关安装不当,特别是把开关安装在可燃物体上,在导线引出处护套被擦伤,使线芯裸露或水汽渗入,造成短路,或开关断开时产生电弧造成起火;
  3、家庭使用的可燃气体因管道或阀门泄漏,使可燃气体与空气混和后达到爆炸极限时,开、闭没有消弧装置的电器开关,就会引起火灾或爆炸;
  4、平装口或螺口灯座或多眼插座配用的导线线端绝缘剥露。过长时,裸露部分造成短路;过短时,导体接触不良,接触电阻过大,过热而造成火灾;
  5、插座配用的电源线截面较小而使用功率过大,致使导线发热起火;
  6、插座被易燃物压住或粉尘落入造成短路,或安装在易燃易爆危险场所,插入或拔下插头时产生火花引起爆炸起火;
  7、插头损坏不及时更换,用裸线头代替插头使用,造成短路或火花,引起可燃物起火;
  8、灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率不相符,长期过载,一旦温度过高便引起火灾;
  9、安装灯座过程中拧转灯座而使电线绞在一起,或裸露线芯过多,散开后碰到另一端而造成短路起火;
  10、配电板未入盒,保险丝熔断时会有炙热的金属颗粒溅落,使下方可燃物引起燃烧。
