电气图分类有哪些
  1、电气总平面图:电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的总装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可以了解该项目的工程概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。
  2、电气系统图(或框图):电气系统图是用单线表示电能或信号按回路分配出去的图样,下图为某车间配电系统图,它主要表示各个回路的名称、用途、容量,以及主要电气设备、开关元件及导线电缆的规格型号等。通过电气系统图可以知道该系统的回路个数及主要用电设备的容量、控制方式等。
  电气系统图或框图常用来表示整个工程或其中某一项目的供电方式和电能输送关系,也可表示某一装置或设备各主要组成部分的关系。
  3、电气平面图:电气平面图包括供电线路平面图、变配电所平面图、电力平面图、照明平面图、弱电系统平面图、防雷与接地平面图等。它一般是在建筑平面图的基础上绘制出来的。
  4、电气原理图:电气原理图又称原理接线图,是单独用来表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,主要表示电气设备及元件的起动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。这种图是按工作顺序将图形符号从上而下或从左到右排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部组成和连接关系,而不考虑其实际位置的一种简图。电气原理图可分为电力系统图、生产机械电气控制图和电子电路图三种。
  5、电气接线图:电气接线图是与电气原理图配套的图样,用来表示设备元件外部接线及设备元件之间的接线。通过电气接线图可以知道系统控制的接线及控制电缆、控制线的走向及布置等。当一个装置比较复杂时,接线图又可分为单元接线图(表)、互连接线图(表)、端子接线图(表)、电线电缆配置图(表)、平面布置图等。
  6、设备布置图:设备布置图由平面图、主面图、断面图、剖面图等组成,表示各种设备和装置的布置形式、安装方式及相互之间的尺寸关系,通常这种图按三视图原理绘制。
  7、大样图:大样图一般是用来表示某一具体设备的结构或某一元件的结构或具体安装方法的,通过大样图可以了解该项工程的复杂程度。一般非标的控制柜、箱、检测元件和架空线路的安装方法等都要用到大样图,大样图通常采用标准图集。其中剖面图也是大样图的一种。
  8、电缆清册:电缆清册用表格的形式表示该系统中电缆的规格、型号、数量、敷设方法、头尾接线部位等的内容,除较简单的工程不使用电缆清册外,一般电缆较多的工程均使用。
  9、图例:图例是用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号,目的是使读图者容易读懂图样。
  10、设备材料表:设备材料表用表格的形式表示系统巾设备材料的规格、型号、数量等内容,它可置于图中的某一位置,也可单列一页(视元器件材料多寡而定)。为了方便书写,通常是从下而上排序。
  11、设计说明:设计说明主要标注同中交代不清或没有必要用图表示的要求、标准、规范等。
  电气图种类很多,但这并不意味着所有的电气设备或装置者口应具备这些图纸。根据表达的对象、目的和用途不同,所需图的种类和数量也不一样。对于简单的装置,可把电路图和接线图二合一;对于复杂的装置或没备应分解为几个系统,每个系统也有以上各种类型图。总之,在能表达清楚的前提下,电气图越简单越好。
