FXM2IC102 电压转换器,针对I2C总线应用
新品快讯
29人已加入
飞兆发布电压转换器FXM2IC102,针对I2C总线应用
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员提供用于I2C (Inter-Integrated Circuit) 总线的电压转换器FXM2IC102,在宽泛的电平范围 (1.65V 到 5.5V) 内工作,以适应I2C 低电压应用的要求。FXM2IC102为设计人员应用 (I2C的) 漏极开路接口提供了简单的方法,以便于手机与笔记本电脑和其它应用设备的蓝牙和显示屏接口握手。利用I2C接口,全双工通信只需要两条线路 (时钟线和数据线);而且,转换器采用紧凑的1.6mm x 1.6mm MicroPak封装以节省应用空间。
FXM2IC102 还具有动态输出驱动能力和ESD保护功能。动态输出驱动可让FXM2IC102 迅速驱动 I2C 应用 (比如手机、笔记本电脑、便携式GPS和相机) 中常见的高电容性负载 (高达400pF)。强大的ESD保护功能 (I/O 引脚为15kV) 则让其即使靠近外部环境放置,也不存在因ESD遭受损坏的风险。
飞兆半导体的FXM2IC102是广泛的专用逻辑转换器产品系列的一部分,该产品系列包括首款带有独立方向控制的4位低压双电源电压转换器、唯一确保性能低至1.1V的单比特位双向电压转换器,以及首款带有独立方向控制的双电源双向电压转换器。
FXM2IC102采用无铅端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS) 的要求。
现提供样品,收到订单后8周内可交货。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 飞兆
