轮速传感器故障现象_轮速传感器安装位置
传感器
287人已加入
  轮速传感器故障现象
  轮速传感器,就是用来测试汽车车轮轮速的一种传感器。然而,大家有所不知的是,其实轮速传感器是属于一种易损品来的,当出现故障的时候自然是需要维修更换。那么,到底轮速传感器坏了会导致什么呢?今天我们就来说一下轮速传感器坏了的现象吧。
  一旦轮速传感器真的出现损坏的话,不仅导致仪表上的车速显示存在一定偏差,而且还会造成发动机怠速不稳和加速性能下降的情况。其次,在车辆起步或行驶中减速停车的时候,很容易会出现瞬间停顿的现象,甚至乎直接熄火也是有可能的,在一定程度上直接影响行车的安全性。总的来说,轮速传感器损坏的影响算是比较严重的了,所以当轮速传感器出现故障时,肯定是需要及时维修或更换。
  这时候有些小伙伴就问,如果轮速传感器坏了的话还能继续开吗。其实吧,继续行驶是可以的,但我们最好就是以较为缓慢的车速开到最近的汽修店进行维修更换。毕竟轮速传感器故障会直接影响汽车的行车安全系统(如ESP、ABS等),导致汽车的稳定性能有所下降。所以为了避免出现不必要的损失,在行驶的时候千万要留点心了。
  轮速传感器安装位置
  一般在前轮刹车盘的位置,轮速传感器是分别安装在每个车轮的轮毂上的,但是有的进口车就不一定了。一些后轮驱动的汽车只在主减速器或变速器中安置一个电磁感应式转速传感器。传感器安置在主减速器壳体上或变速器壳体上,齿圈安置在主减速器输入轴上或变速器输出轴上。它是给ABS制动系统提供信号从而可以控制制动力的大小。
