电路反馈类型及其判定
  电路反馈类型
  按其电路结构又分为:电流反馈电路和电压反馈电路。正反馈电路多应用在电子振荡电路上,而负反馈电路则多应用在各种高低频放大电路上。
  按电路特性可分为:串联反馈和并联反馈。
  判断电路反馈类型的步骤
  1)先找出在输入输出回路之间起联系作用的反馈元件或反馈网络;
  2)根据反馈信号的取出方式,判定是电压还是电流反馈;
  3)根据反馈的接入方式判定是串联反馈还是并联反馈;
  4)最后看反馈对输入信号的影响,判定是正反馈还是负反馈。
  如何判别电路的反馈类型
  一、判断是电压反馈还是电流反馈的经验法
  1、负载短路法
  使放大电路的输出端交流短路。若反馈信号Xf消失,则说明反馈信号取样于输出电压,则为电压反馈(Xf=FV0)。若反馈信号仍然存在,则说明反馈信号取样于输出电流,则为电流反馈(Xf=FI0)。
  2、一般规律法
  反馈量取自于信号输出端的电压信号,为电压反馈;反馈信号取自于信号输出端的电流信号,为电流反馈。具体来说,将负载电阻与反馈网络看作双端网络(在反馈放大电路中其中一端通常为公共接地端),若负载电阻与反馈网络并联,则反馈量对输出电压采样,为电压反馈。
  否则,反馈量无法直接对输出电压进行采样,则只能对输出电流进行采样,即为电流反馈。如图1所示:输出电压在发射极e上,反馈信号取在发射极e上,即反馈量取自于信号输出端,则为电压反馈。如图2所示,反馈信号取自于非信号输出端,则为电流反馈。
  二、判断是并联反馈还是串联反馈的经验法
  1、输入短路法
  将输入端交流短路,若反馈量作用不到放大电路输入端,则为并联反馈;若反馈量仍能作用到放大电路输入端,则为串联反馈。
  2、一般规律法
  反馈量加到非信号输人端的是串联反馈;反馈量加到信号输入端则为并联反馈。反馈信号加到信号输入端则为并联反馈。如图2反馈信号加到了非信号输入端则为串联反馈。
  反馈电路
