pt2272解码电路
IC应用电路图
512人已加入
编码部分电路由PT2262编码IC来组成,具体电路见图3所示。
P
编码发射模块、接收解调模块的有效作用距离在室内大约为几十米,在一户家庭内使用已经足够。接收解调模块和自动拨号报警器装在一起,和电话机并接到电话线上。
每一组与报警探测器相连的编码发射模块都有同一个地址,在系统最大地址数目是256。而不同的探测器由不同的数据来区分,最大数目是16。通过SW1和SW2来设定,用于确定报警的地点和报警的类型。它们分别作为地址和数据输入到PT2262的地址和数据输入端。
当红外微波双鉴探测器、门磁开关、烟雾感应器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮其中一个报警时,输出高电平使得倒相器T的集电极输出低电平,令PT2262的使能端(14脚)有效,在编码输出脚(17)输出几千赫串行的编码信号,再经过315MHz的高频调制和功率放大发射输出。
接收解调模块由超外差接收器和解调器组成。当有探测器报警时,315MHz高频报警信号经超外差接收器放大、解调器解调,还原为几千赫串行的编码信号,这个信号分成两路,一路经滤波电路形成脉冲触发自动拨号报警器,模拟摘机向报警中心拨号报警;另一路通过电话线路传到报警中心的解码模块。解码模块用PT2272 L4加接一个由时基电路NE555组成的周期约0.1秒的振荡电路和双4位二进制计数器CD4520组成。解码电路的地址是变动的,256个地址大约26秒一个循环。几千赫串行的编码信号输入到PT2272 L4的14脚输入端,当计数器输出的8位地址与编码发射模块发出的编码信号所编的地址码一致时,PT2272 L4解码IC 的有效输出脚VT(17)输出高电平,这个高电平经T1倒相器倒相输入到计数器的EN使能端,控制计数器停止计数,这时PT2272L4的地址和数据都被锁定,12位数据一起输入到电脑的并行口(打印口)。经电脑翻译用中文显示发生报警的地址和报警的类型,并同时发出“嘟嘟”的报警声,以引起注意,如图4和图5所示。
P
为了在电话线上能传输编码信号,这个编码信号的频率必须在音频的范围,大概几千赫左右。这个频率可以由编码电路的振荡电阻来选定,大约1M左右。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • P
